[Blanc] Réparer pcb dolce gusto piccolo
    inviteb4dba50b
    Ce matin en voulant réparer ma dolce gusto piccolo, j’ai gaffé...
    Le café ne s’écoulait plus, la pompe marchait mais rien ne sortait.
    C’était «*l’injecteur-percuteur*» (l’aiguille quoi) qui était bouché, plutôt évidant comme panne.
    Cependant il était trop bouché et j'ai du le démonter pour procéder à son nettoyage.
    C’est là que ma bêtise entre en jeu: en testant la pompe qui me semblait marcher de façon hasardeuse, j’ai provoquer un court-circuit entre les deux bornes de la pompe (on applaudit bien fort).
    Énorme étincelle et... surprise... la pompe fonctionne depuis en continu... avec un circuit imprimé endommagé.
    La est ma question, je mets en pièce jointe les photo du pcb, est-ce que quelqu’un aurait les références des composants cramé? Dans l’idéal j’aimerais les remplacer, dans le pire, commander un nouveau pcb...
    D’avance MERCI!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Réparer pcb dolce gusto piccolo
    s'il faut deviner quels composants se cachent sous le bouclier ou savoir à partir du verso de la carte, c'est pas gagné.
    Et vu les traces de cramé, peut être que changer toute la carte serait un gain de temps. Vous avez regardé si elle se trouvait ?
    f6exb
    Les cafetières, c'est comme les imprimantes : une neuve ne coûte pas cher. Ils se rattrapent sur les capsules.
    f6exb
    Pour le prix d'une cartouche d'encre :
    https://www.cdiscount.com/electromen...903687502.html
    Tu fais une recherche de carte avec 9744R.12
    Tête d'une carte en bon état : https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=136699
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2020 à 14h40.
    f6exb
    J'aurais dû dire "en meilleur état", mais elle a pu être réparée.
    inviteb4dba50b
    Effectivement ça paraît plus sage mais au prix des composants électroniques, pourquoi ne pas essayer! Je suis pas à fond dans le «*zéro déchet*» mais j’ai plus de plaisir à réparer qu’à remplacer
    inviteb4dba50b
    Ahaha c’est totalement la même philosophie que les imprimantes!! J’aime pas les imprimantes...
    Merci pour les liens!
    Mais... cdiscount ne livre pas ce produit en Belgique...
    Pour l’autre lien, je suis tombé dessus aussi, je comptais m’en servir en dernier cas cas il est en russe et la Panne ne semble pas du tout être là même... mais il y a des images des composants, ce qui m’intéresse c’est vrai
    (A vrai dire, j’ai peu d’espoir de réparer ce circuit imprimé car ce sont des composants de puissance qui ont grillé j’imagine et je n’ai pas trop envi de mettre ma famille en danger pour un café...je réparerais pour le plaisir puis remplacerais la pièce j’imagine)
    f6exb
    Commence par un bon nettoyage et mets ensuite des photos recto et verso.
    Dans le lien russe, la varistance côté composants avait pété ainsi que la piste fusible. Je viens de voir qu'il avait cette carte sur une Krups.
    f6exb
    Il y en a un certain nombre sur la Baie.
    Citation Envoyé par nitrax4 Voir le message
    Bjr à toi,
    Une petite histoire:
    Mon four MO refuse de chauffer.
    Diode THT grillée: je remplace (15 euros)
    Fusible itou (remet un fuse THT)
    Ca ne chauffe toujours pas.
    Vérification du tranfo THT (ya ce qu'il faut )
    Reste plus que le magnétron. (75 euros)
    Bon j'en commande un, remplace et....ça repart. C'est bon c'est réglé !
    Je hic je m'aperçoit que c'est bien loin de chauffer comme avant.
    Trois jours.....arrét total....donc direction cimetiére ( déchetterie ).
    Cout total...une centaine d'euros .....et j'ai contribuer à pourrir la planéte
    apr le matériel neuf de remplacement qui n'a pas dépanné.
    Si on n'est pas "connaisseur" dans un domaine de compétence, faut parfois ne pas vouloir insister.
    carcan
    Hello !
    je vois ce modèle de machine à café très régulièrement dans les containers de Recupel ... et à mon avis c'est rarement la carte qui est naze.
    Faut trouver un parc avec un gars sympa qui te laissera en pêcher une
    Laurent
  1. [Blanc] Dolce gusto kp2002
    Par invite22be4611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2016, 17h00
  2. [Info] dolce gusto
    Par invite74bf0e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2015, 09h21
  3. [Blanc] Démonter Dolce Gusto
    Par invite19ecd6f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 13h41
  4. [Blanc] Panne Dolce Gusto
    Par invite1b16465c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 22h05
  5. [PROJET] Dolce Gusto
    Par invite6b9bcddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 10h52
