A la recherche du schéma perdu: moniteur LG modèle M4716CJ
    STRATOFRED
    Salut la communauté
    D’abord bonne année à tous (il est encore temps !)
    Je me tourne vers le forum aujourd’hui, car je suis à la recherche d’un schéma en vue d’un dépannage.
    On m’a récemment donné un moniteur en panne, avec comme consigne, « si tu le dépannes tu peu le garder ! ».
    Vous pensez bien, que j’ai déjà le tournevis dans une main et le multi dans l’autre !
    Il s’agit d’un moniteur LG modèle M4716CJ (code Product M4716CCBAJ.AEUMLJP).
    Moniteur de 47 pouces, avec moultes connectiques et ampli audio intégré, utilisé en industrie et aussi dans les halls de cinéma.
    Bref, ce dernier ne s’allume pas, tout du moins il essaye (voyant s’allume puis s’étend). Après quelques contrôles sommaires, j’ai besoin d’un bout schéma pour voir un peu plus le fonctionnement de la bête.
    Donc si vous avez cela sous le coude ou un modèle proche avec le même type de circuit, je suis preneur.
    Evidement je posterais mes investigations et résultat afin d’enrichir la généreuse bibliothèque des « répartout ».
    Merci.
    invite473594ea
    Re : A la recherche du schéma perdu : moniteur LG modèle M4716CJ
    salul
    sur tous les samsung et lg commencer par regarder la tronche des chimiques situes a cote des elements chauffants
    c est extremement commun car c est de l obsolescence programmee
    condo avec un mtbf pourris situe a cote de la chauffe pour abreger son existance
    STRATOFRED
    je doit être un peu rouillé pour ne pas avoir commencé par là
    je m'y mets de suite et vous tiens au jus .
    STRATOFRED
    salut,
    je viens de changer les 21 condos chimique de l'alim.
    l'alim a l'air de fonctionner, allumage voyant, réaction à la commande d'allumage, contrôle des tensions indiqués sur les connecteurs (24v/12v/5v...etc.), tous le monde est là !
    mais l'écran reste noir. ne sachant pas si le retro éclairage est à led ou a tube, je vais donc en démonter un peu plus et tâtonner dans ce secteur (en l'absence de schéma, je procède par élimination !).
    bien sur, je suis preneur de toute suggestion et encore plus de schéma (même partiel).
    jules150
    Bonsoir à tous,
    STRATOFRED,
    Si ça peut aider voilà une doc (pas de schéma de l’alim) :
    https://www.sendspace.com/file/0s3ilu
    Met-nous une photo et la référence de carte alim.
    Tiens-nous informé.
    Bon dépannage.
    Cordialement Jules
    STRATOFRED
    Red face Re : A la recherche du schéma perdu: moniteur LG modèle M4716CJ
    merci pour la notice, c'est toujours ça.
    je joins une photo de l'alim. qui a l'air de fonctionner correctement. toutes les tensions de sorties sont présentes sur les connecteurs, même le voyant réseaux clignote sur la rj 45 de la carte video clignote lors du démarrage.
    en démontant un peu plus, je vient de trouvé 3 condo mal en point sur le module HT (2eme photo).
    ils sont en commande (pas de magasin a proximité... ).
    dés réception et remontage je vous tiens au jus.
    merci déjà pour le coup de pouce
    Fred
    Dernière modification par STRATOFRED ; 24/02/2020 à 13h47.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    STRATOFRED,
    Donc sur la 2eme photo carte inverter (retro éclairage est à tube).
    Pour moi sur la carte alim, je vois un condo aussi fatigué (juste au-dessus de la flèche noir) ?
    Tu peux donner la référence de cette carte d’alim.
    Cordialement Jules
    STRATOFRED
    salut les confinés.
    je viens clôturer le poste sur ce moniteur.
    le module HT a l'air HS (je lui ai changer ces condo… pas mieux)
    malgré le dépannage de l'alim, il ne ce passe toujours rien.
    je ne veux pas faire de frais supplémentaires sur cette appareil, je passe a autre chose et vais surement me debarrasser de ce dernier.
    merci quand même pour les coups de pouces,
    a bientôt sur les forum.
    Fred
  1. [Brun] Moniteur SUN modèle FH-776 à tube cathodique : son image .......
    Par inviteee97c1f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 18h40
  2. [Divers] Cherche schéma Moniteur 19''
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 20h23
  3. schema moniteur apple
    Par invite481fbfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2004, 22h28
  4. Recherche schéma moniteur IIYAMA
    Par invitea3f390d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2003, 17h29
  5. recherche schema moniteur NOKIA, transistors SKxxx
    Par invite8cb22bdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2003, 11h41
