[Brun] TV LG 42ln5200 pas de rétroéclairage
    tipunch54
    Bonjour à tous dans cette période difficile ayant un peu de temps ,je me suis mis à la recherche d'une panne sur ma tv il n'y a plus de rétroéclairage .L'écran affiche une image visible avec une lampe mais pas d'éclairage j'ai changé les leds mais le problème persiste,j'ai mesuré à la sortie de la carte mère il n'y a pas de tension .ref de la carte mère LD36M EAX65142402(1.2) Je n'ai pas de grande connaissances en électronique mais je connais quelques bases et je dispose d'un multimètre .merci par avanceNom : 20200324_141843.jpg
Affichages : 1632
Taille : 153,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 42ln5200 pas de rétroéclairage
    Vous avez changé les leds ; précisez la manip svp.
    tipunch54
    voila j'ai remplacé les barres de leds par des neuves je pensais qu'elles était défectueuses
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez toutefois les liaisons des barres entre elles et l'alim.Avez vous contrôlé l'illumination à l'aide d'une source extérieure ou testeur, du retro après dépannage ?
    tipunch54
    Merci de votre aide j'ai testé l'alim la tension de sortie à la prise est de 23v ,pour ce qui est de l'illumination non je n'ai pas fait l'essai ,une alimentation extérieur conviendrai ? mais quelle caractéristiques (voltage ampérage)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 23v a été mesuré où ?Il faut être plus précis car 23v ne veut rien dire.Faites une photo nette de l'alim svp.
    tipunch54
    Nom : DSC09385.JPG
Affichages : 1258
Taille : 131,1 Ko
    voici une photo de l'alim le 23v à été mesuré sur la prise de l'alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,je comprends mieux.Vous avez mesuré à vide ou avec le tv branché et en marche?
    tipunch54
    j'ai mesuré à vide oui
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut mesurer en charge.A mon avis votre alim est trop faible.Elle doit donner 24v en charge.Je pense que si vous mesurez en charge ,la tension va s'écrouler et donc pas assez d'énergie pour alimenter l'appareil.
    tipunch54
    la tv allumée j'ai pris quelques mesures entre la masse (sur le chassis) et les deux condensateurs en haut à gauche 23.8 v toujours la masse sur le chassis au bornes de la grosse (bobine orange) enhaut à gauche 23.8v pour les " condos à droite entre 215 et 230 v sur la prise qui va au leds (en haut à droite) 215 à 230v par contre pas de negatif (mesure entre le negatif de cette prise et plus pris à plusieurs endroit sur les condos ou bobine) es ce normal ??? je ne pense pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C 'est normal.Combien avez vous sur les 3 condensateurs 15uf 250v en haut vers la prise des leds? L'alim a 23,8v est correcte.
    tipunch54
    j'ai entre 215 et 230V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette tension paraît bonne .Il faut absolument vérifier la continuité des circuits dans le rétro, je ne vois plus que ça.
    tipunch54
    merci je vais regardé de ce coté
    tipunch54
    une méthodologie à suivre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A part tester toutes les liaisons,les continuités à l'ohmmetre,l'idéal est le testeur de led qui permet de vérifier le retro complet sans démontage.
    tipunch54
    bien je vais testé cela demain bonne soirée
    tipunch54
    Bonjour j'ai vérifié la continuité et vous aviez raison il y avait un problème de ce côté bravo à vous et un grand merci .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
    tipunch54
    c'était presque bon ,après 20 min écran noir le rétro ne fonctionne plus . re démontage et une led hs j'en récupére une sur l'ancien éclairage montage rapide pour essais et la d'autres leds qui claques ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous changé TOUTES les barres ? Ref du kit d'origine soit 10 barres de 5 leds : AGF 78379401 ou ref Q97098 chez les revendeurs Aswo. Si vous n'avez pas changé le kit complet ,vous vous retrouverez devant le même souci.
    tipunch54
    Bonjour toutes les barres leds on été changé un kit de 10 barres leds ,acheté chez le gros commerçant chinois .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est le risque.
    tipunch54
    ¨Pensez vous que les leds soient de mauvaise qualité ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne sais pas, je travaillais qu'avec les pièces d'origine car je devais garantir les dépannages.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/03/2020 à 09h14.
    tipunch54
    Dans tout les cas un grand merci à vous et bravo pour l'aide .
  1. [Brun] pas de retroéclairage tv LG
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2021, 09h05
  2. [Brun] Rétroéclairage tv led LG
    Par invite4f7bf4f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2017, 22h29
  3. retroéclairage
    Par invite2ffecde6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h58
  4. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 17h24
  5. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 13h47
