[Blanc] A quoi servent les 2 prises sur un groupe électrogène?
    invite3fc7010c
    Je viens d'acheter ce groupe électrogène https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 sur lequel il y a 2 prises en 220 volts.
    Pourquoi 2 prises ?
    Est ce qu'il n'y a que la moitié de la puissance sur chaque prise ?
    Dans ce cas, faut il relier les 2 au tableau électrique pour avoir la puissance maxi pour pouvoir faire tourner une machine ?
    Je n'ai rien dans la doc, qui es(t très succincte.
    Merci de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Re : A quoi servent les 2 prises sur un groupe électrogène?
    Hello!
    Citation Envoyé par llaber Voir le message
    ...Pourquoi 2 prises ?
    Pour pouvoir brancher 2 appareils en même temps.
    Non.
    Non plus. Mais il ne faut pas passer par le tableau électrique (du moins, pas par le tableau d'abonné) pour alimenter quoi que ce soit.
    Je n'ai rien dans la doc, qui est très succincte.
    As-tu été voir sur l'éventuel site du constructeur?
    (Futura Sciences)
    XK150
    Bonjour ,
    Les prises sont très certainement en parallèle : vous pouvez consommez sur l'une ou sur l'autre ou sur les 2 .
    Par contre , la prise que vous montrez est marquée 250V - 13 A , donc , en gros , 3000 W .
    Donc , vous ne pouvez pas tirer les 9500 W possible du groupe sur cette prise . Y a t il une sécurité ? Je ne sais pas .
    Qu'est il écrit sur l'autre prise , qui paraît plus grosse ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les 9500 W ne sont qu'une appellation commerciale (ou une arnaque, au choix!)
    Caractéristiques :
    Sortie maximale : 2200 W/2,2 kW/2,8 kVA
    Régulateur de tension : régulateur de tension automatique.
    Indicateur d'urgence: protection contre la surcharge du disjoncteur automatique.
    Mesures de sécurité: arrêt automatique à faible teneur en huile
    Sortie nominale continue : 2000 W/2 kW.
    Courant nominal : 11,3 A.
    Tension nominale : 220 V.
    (Futura Sciences)
    BOB92
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Bonjour ,
    La puissance utile n'a jamais été 9500W …. mais comme indiqué dans sa fiche technique :
    Caractéristiques :
    trop tard … grillé
    andre66
    La présence des deux prises s'explique par la différence entre elles. L'une, la bleue est destinée à la France alors que la noire à gauche, est utilisée en Angleterre par exemple. Pour utiliser les deux en même temps ou brancher deux appareils, il suffit d'acheter l'adaptateur adéquat.
    invite3fc7010c
    Merci pour vos réponses
    invite44510b00
    Bonjour ,
    Je pense que la deuxième prise est une P17 , pas sur.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par andre66 Voir le message
    Ou le contraire ....
  1. A quoi servent les coupoles?
    Par inviteb8614f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2016, 18h53
  2. a quoi servent ces molettes ?
    Par invite6647b80b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/08/2014, 23h07
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. [Immunologie] A quoi servent les IgD?
    Par invitea25b4b17 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2008, 21h08
