[Brun] TV Philips ne s'allume plus
    yzzar
    Je m'adresse à vous car mon téléviseur Philips ne s'allume plus (la led en façade reste éteinte). Il s'est éteint tout seul en silence (pas de cliquetis, pas de grésillement...)
    Il s'agit du modèle 32PFL3088H/12.
    J'ai contacté trois réparateurs : tous me disent que vu que c'est un 32 pouces, qu'il a 6 ans, et que le seul diagnostic me coûtera une soixantaine d'euros, il vaut mieux que je rachète une télévision neuve.
    Mais j'ai la tête dure et envie d'apprendre. Alors, au lieu d'aller à la déchetterie, j'ai démonté la carte au moins pour contrôler de visu les condensateurs.
    J'ai un multimètre pour les mesures mais il faudrait me guider pour m'en servir. J'ai déjà fait quelques recherches et testé des diodes et le fusible blanc (ras)
    Si quelqu'un pouvait m'aider afin de diagnostiquer la panne, ce serait chouette.
    Le numéro de la carte est 715G6079-C01-000-004x.
    Je joins des photos que j'espère assez nettes.
    Merci d'avance.
    OSLITOV
    Re : tv philips ne s'allume plus
    Pas très claire tes tests, tu demandes de l'aide pour l'utilisation du multimetre mais tu donnes des résultats......
    Quelles diodes as-tu testé ?
    Quel résultats as-tu obtenu ?
    Cdlt
    yzzar
    En effet, ce n'était pas clair, je voulais juste montrer ma bonne volonté et mon intérêt.
    J'ai placé le curseur du multimètre sur 2k et le symbole "flèche croix".
    Fil noir sur com, fil rouge dans port de droite.
    Carte non branchée.
    J'ai posé les pointes du multi sur les broches de la diode.
    A chaque fois, j'ai mesuré avec pointe noire gauche et rouge droite puis inversement. Ou bien j'avais une mesure, ou bien le multi indiquait 1.
    Diodes testées :
    zd9104 598
    zd9103 579
    d9103 579
    d8104 319
    d8101 319
    Merci d'avoir répondu.
    Janpolanton
    De visu, il y a plus que 5 diodes. Il semblerait qu'il y ait aussi des diodes cms ainsi que des diodes petits signaux type 4148.
    Tester les diodes, c'est déjà un début. Mais tenter de réparer une alim à découpage au petit bonheur, ce n'est pas la bonne méthode. Essayez donc de vous procurer le schéma, on y verra plus clair pour vous guider dans cette tentative de dépannage.
    OSLITOV
    Re
    Le tests des diodes semble correct cependant pour être certain de ne pas passer à côté, il faut dessouder au moins une patte et refaire le test en position " diodes".
    Cdlt
    yzzar
    ok. J'ai cherché.
    J'ai trouvé un doc bien complet sur le chassis, je ne sais pas si les schémas qu'il contient sont ceux qui conviendraient :
    https://english.electronica-pt.com/e...=TPN10.1E%20LA
    et j'ai trouvé un autre schéma.
    Je continue à chercher.
    OSLITOV
    Re
    En particulier,celles entourées en rouge sur la photo
    Cdlt
    yzzar
    Juste avant de faire cela, pourriez-vous me guider pour tester le fusible indiqué en rouge, je ne sais pas si j'ai bien su faire.
    Carte non branchée.
    multimètre cordon noir sur com / rouge dans port de droite.
    multi réglé sur 200k avec le symbole omega.
    pointe noire à gauche rouge à droite et inversement
    je trouve 000 dans tous les cas.
    Dernière modification par yzzar ; 08/03/2020 à 11h24.
    OSLITOV
    La manip est bonne mais utiliser le calibre le plus faible en l'occurrence (200).
    Cdlt
    OSLITOV
    Re
    Le calibre "buzzer" (à droite du calibre 200),e ne l'avait pas vu.
    yzzar
    Avec 200, mesure 00.2
    Avec le buzzer, le fusible "sonne". Je crois que cela veut dire qu'il est bon, c'est bien ça ?
    D'autres tests avant de dessouder ?
    Merci de m'aider.
    OSLITOV
    Oui, le fusible est bon
    Cdlt
    yzzar
    Ok.
    Avant de dessouder, j'ai refait des contrôles. La diode indiquée en rouge donne 000 dans les deux sens avec multimètre en position diode.
    yzzar
    photo oubliée
    OSLITOV
    Re
    En fait c'est pas une diode, cela ressemble à une self (FB) donc passante dans les 2 sens.
    Cdlt
    yzzar
    Bjr
    Diodes dessoudées et bonnes.
    Autre piste faisable ou déchetterie ?
    OSLITOV
    Quels sont les résultats des tests diodes?
    Cdlt
    yzzar
    D8104 347 dans un sens 1 dans l'autre
    D8101 344 /1
    Fareinheit76
    Re : TV Philips ne s'allume plus
    Avant de tester tous les composants au bonheur la chance
    Relevez la tension aux bornes d'un des 2 condensateurs du primaire, n'importe lequel des deux (multimètre en tension continu sur les 2 pattes fléchées rouge )
    Vous devez avoir une tension entre 310V et 390V
    Attention, ces tensions sont mortelles , si vous ne vous sentez pas capable, abstenez-vous !
    Nom : Test 2.jpg
Affichages : 840
Taille : 70,5 Ko
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    OSLITOV
    Vos résultats sont incohérents une diode est passante dans un sens et non passante dans l'autre.
    En test avec le calibre "diode" on obtient normalement dans un sens quelques centaines de mV et dans l'autre sens rien. ( à condition qu'une des pattes du composant ait été dessoudé).
    Cdlt
    yzzar
    J'ai dessoudé l'une des pattes des deux diodes et testé chacune avec le multimetre en position diode.
    J'ai posé la pointe noire d'un côté, la rouge de l'autre et puis inversement. exactement comme j'avais fait la première fois.
    Et les mesures sont globalement les mêmes que celles indiquées dans l'un de mes précédents posts.
    Diode 1 : 347 dans un sens, 1 dans l'autre (donc non passante si j'ai bien compris)
    Diode 2 : 344 dans un sens, 1 dans l'autre.
    Les premières mesures diodes soudées indiquaient 319.
    yzzar
    Si je fais bien les choses, je suppose que je ne risque rien.
    Mais il me manque des infos sur la méthode.
    carte branchée ou non ?
    Multimètre placé sur V avec un trait plein + pointillés mais sur quel nombre ?
    Je ne ferai pas la manip si ce n'est pas clair pour moi. Le jeu est loin d'en valoir la chandelle.
    Fareinheit76
    Désolé j'arrête là, votre niveau me semble insuffisant en rapport aux risques présents
    yzzar
    Je comprends.
    Il y a des choses bien plus importantes qu'une télévision en panne.
    J'aurai appris certaines choses, c'était le but.
    Après le confinement, j'aurai le plaisir de m'offrir un petit cadeau.
    Merci à tous ceux qui ont pris la peine de répondre.
    Marius7
    Je ne sais pas dans quel coin vous êtes mais si vous êtes motivé pour apprendre, essayer les Repaircafe.
    Un bénévole fera le dépannage avec vous et vous pourrez lui poser les questions.
    Dernière modification par Marius7 ; 26/03/2020 à 23h31.
  1. [Brun] Tv philips lcd ne s'allume plus
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2019, 09h04
  2. [Divers] TV Philips qui ne s'allume plus
    Par invite4741d5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 06h04
  3. [Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    Par invite0acaa502 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 20h53
  4. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 19h22
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
