[Brun] TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    invite0acaa502
    Bonjour a tout le monde
    Je viens vers vous car ma television ne s'allume plus (meme la LED ne s'allume plus).
    La tele est une PHILIPS 32PFL3007H/12
    J'ai demonte la carte je ne vois pas de condensateur gonflé ou qui suinte.
    Je vous joint également quelques photos.
    Pour info j'ai un multimetre si besoin (voir photo) seulement je suis pas un pro donc si je doit m'en servir merci si possible de me donner les détail pour le test
    Au plaisir de vous lire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV PHILIPS qui ne s'allume plus
    je soupçonne IC9301
    Dernière modification par papilou06 ; 24/10/2016 à 08h57.
    trebor
    très belles photos biens nettes, je vais suivre la discussion et les bons conseils de papilou
    Voir aussi le petit fusible blanc qui est soudé en bas à droite de la 1er photo au cas ou ?
    Bonne suite et journée à tous
    invite0acaa502
    Merci pour vos réponse.
    Le fusible a l'air ok quand je met les pointes du multi il sonne.
    Pour ce qui est du composant IC9301 comment puis je le tester ?
    Merci bonne journée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    mesurez la tension entre la masse primaire(le moins du gros condensateur) et les pins 7et8 du IC (env 300v dc)
    invite0acaa502
    Desole pour ma réponse tardive.
    Apparement j'ai 0 volt lorsque je fais le test (si je l'ai fait corectement)
    - Carte sous tension
    - Fiche rouge du multi dans la borne "V", Noir "COM"
    - Multi en position Volt "continu" sur positionné sur 200
    - Pointe Noir sur - du condensateur
    - Pointe rouge sur la patte 7 puis sur la patte 8 de IC
    invite0acaa502
    Re
    Je viens de refaire le test mais en mettant le commutateur sur 250V en DC et j'ai bien 311v sur les pins 7 et 8.
    Si vous avez d'autres pistes je suis preneur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas d'autre piste :IC9301 HS.
    invitee983453b
    Slt, je ne suis pas un expert loin de là même mais j'ai déjà dépanné quelques TV et souvent c'était une diode HS donc as-tu déjà testé toutes les diodes ?
    invite0acaa502
    Salut tout le monde
    desole pour ma réponse tardive.
    C'est bon TV réparé --> IC9301 remplacé et la TV est comme neuve
    Cout de l'operation 2,80€
    Un grand merci à papilou06
  1. [Brun] tv philips ne s'allume plus
    Par invitec67d7631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2013, 19h22
  2. [Brun] TV Philips LCD 42pfl3604/12 : ne s'allume plus !
    Par invite0fb2341f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 13h04
  3. [Brun] Philips 32PW6322/01 ne s'allume pas
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/12/2007, 17h37
  4. Tv Philips 25PT4051/01 qui ne s'allume pas
    Par invite2262f6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 21h50
  5. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
