[Thermique] Fuite soupape chauffage isosplit c35e
    invitee6994b38
    J'ai une petite fuite au niveau de la soupape du circuit chauffage sur mon ISOSPLIT C35E Saunier Duval.
    Vu le faible coût, j'envisage de remplacer cette soupape. Cependant, il est possible que le siège de la soupape soit simplement sale (impuretés au niveau du siège).
    Afin de chasser l'éventuelle impureté, est-il possible d'ouvrir légèrement la soupape en tournant l'embout en plastique rouge comme sur les blocs de sécurité ?
    invite728b013d
    Re : Fuite soupape chauffage isosplit c35e
    Citation Envoyé par hladefense Voir le message
    Tu peux tenter de nettoyer siège et clapet, ferme les vannes départ et reour chauffage vidange par la soupape dévisse la tête et nettoie les deux parties.
    Cordialement Marc.
    invitee6994b38
    Merci !
    Je vois ca dès que possible
  1. [Thermique] Saunier Duval Thema F24E - fuite à la soupape de chauffage
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2014, 20h52
  2. [Brun] Chaudière Saunier Duval Isosplit F 30 E : fuite vanne... [résolu]
    Par invite56e77505 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 11h02
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Par invite16cdbf7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 06h59
  4. [Thermique] Fuite soupape de securité
    Par invite92bdc1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h09
  5. [Thermique] fuite soupape vidange
    Par invitee7bc748a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 09h33
