[Thermique] Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    invite16cdbf7d
    Question Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    g une chaudière saunier duval et depuis quelques temps, elle perd pas mal d'eau. l'eau qui s'écoule est tiède et la pression est a 1.4bar. J'aimerai avoir votre avis car depuis que l'on a mis le chauffage y faut vider la bassine 2 fois par jour bonjour le gaspillage.
    me manque t'il un bouchon ou bien est ce une purge qui doit rester libre et y a t'il un réglage pour qu'elle perde moins?
    merci de m'aider et bonne journée a tous
    une ptite photo pour éclairer
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval type ?... : fuite.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage gromme33,
    Tu n'as pas donné le type de chaudière, je ne parviens pas à voir s'il s'agit du disconnecteur (dispositif qui empêche le retour d'eau polluée vers le réseau et qui ne sert qu'au remplissage).
    Marc.
    invite16cdbf7d
    bonjour cram64,
    c'est une Saunier Duval mural de type Isosplit C 35 E. Pour ton autre question, je dois bien avouer mon incompétence mais je met un plan plus large sur cette photo... peut être que ce sera plus visible.
    merci de ton aide.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval type Isosplit C 35 E : fuite.
    Je pense que c'est la soupape chauffage 3 b. (N° 22) sur l'éclaté joint. Quelle est la pression qui s'affiche ? elle devrait être de l'ordre d' 1,2 / 1,5 b.
    Marc.
    invite16cdbf7d
    oui la position semble correspondre . la pression indique 1.3b.
    Donc si je comprend bien se serai un défaut de la soupape qui se déclencherai trop tôt? (1.2 b au lieu de 3b?) si oui est ce que cela se règle?
    Jérôme.
    joh93
    Bonjour, alors moi parcontre je pense plutot a la soupape sanitaire d'apres l'emplacement
    D'autant + que tu vides 2 bassines par jour, la chaudiere ca fait longtemps qu'elle serait vide si c'etait la soupape chauffage qui coulait.
    Si c'est bien elle qui fuit il faudrait verifier ta pression au robinet avec un mano.
    Elle ne doit pas depasser 3 bars.Si elle est trop elevée il faudra que tu pose un reducteur de pression.
    invite16cdbf7d
    salut joh93,
    g remarqué que cela coule lorsque on utilise l'eau chaude par exemple pour la douche mais ça continue la nuit alors qu'il n'y a que le chauffage
    est ce que ca pourrai venir du capteur de température sanitaire 21 qui serait défectueux et perdrait de l'eau?
    jérôme
    joh93
    Non, la soupape sanitaire fuit soit parce que tout simplement elle est morte ou alors tu as une pression dans ton reseau sanitaire trop elevée.C'est pour ca que dans un 1er temps il faudrait verifier ta pression reseau.
    Hesites pas a ouvrir et prendre une photo de l'interieure de la chaudiere pour qu'on te confirme quelle soupape fuit mais d'après moi vu l'emplacement c'est la soupape sanitaire.
    invite16cdbf7d
    Re
    bon j'ai ouvert ça ira mieux pour savoir qui est la coupable...
    2ptites photo de plus
    si c bien la soupape une idée du prix de la pièce?
    joh93
    Pour la soupape c'est pas tres cher mais ca ne servirait a rien de la remplacer sans verifier la pression reseau au prealable.Si c'est la pression reseau qui est trop elevée tu te retrouveras rapidement avec a nouveau une fuite sur la soupape.
    invite16cdbf7d
    Ok,
    merci à tous les deux pour votre aide.
    je ne manquerais pas de vous dire ce qu'il en est une fois la mesure faite.
    à+
    joh93
    Bonjour, apres avoir pu consulter tes 2 photos je te confirme que c'est bien la soupape sanitaire qui fuit.
  1. [Thermique] Probleme Chaudiere Saunier Duval Isosplit - baisse de pression
    Par invited7af8595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 07h10
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  3. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
  4. [Thermique] reactions bizarre chaudiére saunier duval isosplit
    Par inviteb1cb0e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 13h59
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
