[Thermique] Problème de sous-pression - Chaudière saunier Duval isofast C35 E1
    inviteb2ee0e28
    Nous venons d'acheter une maison et nous rencontrons un problème avec notre chaudière saunier Duval isofast C35 E1.
    Notre chaudière s'est mise en sécurité en raison d'un pression à 0,4b. Après lecture des forums et de la notice nous ne trouvons pas de "capuchon bleu" pour le remplissage. Il semble que la chaudière a été adaptée au système d'arrivée d'eau (sachant qu'en amont il y a un système vanne 4 voies).
    Le seul embout cannelé que nous trouvons est blanc (sur le plat de ce bouton il y a une encoche a tournevis plat) et se situe sur la pompe qui semble être en butée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite).
    Juste en dessous de cette pompe il y a un système à deux vannes rouges en série.
    Il fait un peu froid à la maison
    Merci d'avance de votre aide !
    invite86091c45
    Re : Problème de sous-pression - Chaudière saunier Duval isofast C35 E1
    bonjour, une petite photo serait la bienvenue pour t'aider.
    inviteb2ee0e28
    Trois photos : vue de dedans, vue du dessous et la vanne
    célplombier
    Bonjour, c'est une chaudiere qui ne fait que le chauffage, car je crois bien voir que l'eau froide n'est pas raccordée à la chaudière, à mon avis la ou les vannes de remplissages sont ailleurs que sur la chaudiere (la piece n'a pas été montée) il faudrait une photo des tuyaux sous la chaudiere et a ses alentours, car depuis le tuyau d'eau froide il doit y avoir un piquage par tuyau sur le tuyau de retour du chauffage avec une ou deux vannes.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. Chaudière murale Saunier Duval Isofast perte de pression ?
    Par invited0cf0b41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2014, 09h07
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval bulex Isofast : perte de pression !
    Par invite4da2a0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 15h09
  3. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    Par invite4a94f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 14h07
  4. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  5. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
