[Thermique] Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    invite4a94f449
    J'ai une chaudière de la marque Saunier Duval model isofast F28E
    un tech est passé l'année dernière et m'a regonflé le vase d'expansion, car elle perdait trop d'eau du coté de l'évacuation du trop plein, durite.
    La je suis en panne elle fonctionne mais je dois la ré armer toute les heures, sans compter les litres d'eau qu'elle évacue.
    SVP a l'aide.
    Que faire ???
    invite2b73a15c
    Re : Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    c'est la meme operation qu'il faut faire avec certainement un remplacement de la soupape chauffage
    invite4a94f449
    Bonjour Fabien,
    Et merci pour votre réponse, vous parler de la soupape de chauffage, le robinet avec un embout rouge, mais pourquoi l'erreur FF 08, pour vous le vase n'est pas en cause ???
    De plus cette erreur m'empeche d'avoir acces à l'affichage de la pression en bar, avez vous une idee ?
    invite728b013d
    Voici ce que dit le code erreur 06 à 08 :
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    Par invite46bcfd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h03
  2. [Thermique] Problème chaudière murale Saunier Duval Isofast 28 E .
    Par inviteb736a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h44
  3. [Thermique] Problème chaudière saunier duval Isofast C28E
    Par invited6dbf5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 21h36
  4. [Thermique] Probleme de chaudière Saunier Duval isofast F35 E
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 19h35
  5. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
