[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    invite46bcfd3c
    Cool Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    BONJOUR
    J'ai remplace le vase d'expansion, l'aquastat, le purgeur de pompe mais rien n'y fait j'ai une perte de pression sur ma chaudiere SAUNIER DUVAL thermis 23
    Les bars de ma chaudiere devrait être entre 1 et 2 et tous les 3 jours je dois rajouter de l'eau avec les manettes car elle redescend à 0 !!!!
    Pourriez vous m'apporter votre aide
    merci d'avance
    Renzo
    Re : Perte de pression
    Si le problème vient de la chaudière, c'est la soupape qui est fuyarde, mais cela peut aussi venir du réseau de chauffage (fuite sur un tuyau encastré ou même un simple suintement sur un robinet de radiateur)
    invite46bcfd3c
    Thumbs up Re : Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    Oh merci de la réponse mais nous y avons pensé à la fuite au sol de l'installation mais non cela a été controlé ainsi que les tuyaux des radiateurs !!!!!
    Donc je vais rappeler mon plombier afin de tout revoir et trouver le hic
    MERCI
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  2. [Thermique] Problème pression chaudière Saunier Duval
    Par invitec247feff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 11h22
  3. [Thermique] Pbl de baisse de pression chaudière saunier-duval thermis. Help!
    Par invite5dbf26f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h55
  4. [Thermique] Probleme chauffage saunier duval Thermis 23
    Par invite0c50f298 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 20h08
  5. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
