[Thermique] Chaudière Saunier Duval bulex Isofast : perte de pression !
    invite4da2a0a4
    :Bonjour à tous.
    je chauffe ma maison avec une chaudière de la marque renova bulex.
    Depuis pas mal de temps ma chaudière perd sa pression et l'eau s"écoule par la vanne de sur-pression d'eau chaude(la rouge).
    J'ai donc changer la vanne de sur-pression dans un premier temps.
    j'avais déjà eu ce problème suite à l'entartrage de cette vanne.
    mais cette fois le problème a l'air différent.....
    Suite à la perte constante de pression , je remplissais le circuit.
    mais la période de bonne pression se réduit à chaque remplissage.
    Et ce matin.... pression à zéro et plus possible de remplir le circuit.
    l'eau importer dans le circuit s'évacue immédiatement par la vanne rouge de sur-pression.
    J'ai parcouru le forum et j'ai lu que le vase d'expention de la chaudière
    doit supporter une certaine pression en "air".est cela, la clef de mon problème.
    la chaudière affiche le sigle 09 FF.
    je remercie toute personne dévouée et compétente qui pourra m'aider à résoudre mon problème
    Jazzsystems
    invite8241b23e
    Re : problème pression chaudière bulex isofast
    Discussion déplacée.
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage jazzsystems,
    Le vase doit être vide et la soupape de sécurité 3 b a fini par lâcher. Il faut regonfler le vase à 0.6 b et tenter de nettoyer la soupape en dévissant la partie avant nettoyer aussi le siège au fond du corps de la soupape, si elle continue à fuir il faudra la remplacer.
    Marc.
    invite4da2a0a4
    Re : Chaudière Saunier Duval bulex Isofast : perte de pression !
    bonjour Marc,
    merci pour votre réponse.
    J'ai déjà vu un technicien Bulex réaliser cette manipulation.
    Il avait regonflé le vase à l'aide d'une espèce de pompe à vélo munie d'un manomêtre.
    je ne dispose pas de ce matériel. j"ai essayé avec une simple pompe à vélo mais ça n'a pas l"air de fonctionner. Puis-je trouver cette fameuse pompe dans le commerce? Est-ce que le service pièces détachées de chez bulex voudra bien me vendre cette pompe?ou bien dois-je bidouiller quelques chose moi même?
    Jérôme
    invite728b013d
    Une simple pompe à cycles équipée d'un manomètre suffit. Mais il faut vider le circuit chauffage le plus simple isoler ce circuit en fermant les vannes départ et retour la soupape fuyant elle va vider la chaudière une fois à la pression atmosphérique gonfle le vase à 0.6/0.8 b maxi. Maintenant fais attention en ouvrant la valve que de l'eau ne sorte pas ce qui signifierait membrane percée et vase détruit.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  2. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    Par invite4a94f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 14h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thérmis 23 : perte de pression.
    Par invite46bcfd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 09h03
  4. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
