Chaudière murale Saunier Duval Isofast perte de pression ?
    invited0cf0b41
    j'ai une chaudière murale gaz saunier duval isofast avec production eau chaude.
    Depuis quelques jours chute de pression d'eau jusqu'à mise en sécurité
    Quand la pression est suffisante le chauffage fonctionne normalement mais pas l'eau chaude. Quand on tire de l'eau chaude la chaudière ne se met pas en route et l'eau est tiède un petit moment puis froide....je crois juste qu'elle se réchauffe en naturellement en étant stockée au chaud!
    Je pensais que ça pouvait être le vase d'expension que j'ai changé mais apparemment pour rien !
    Quelqu'un a t il une idée?
    Merci....
    célplombier
    Re : Chaudière murale Saunier Duval Isofast perte de pression ?
    Bonjour, c'est laquelle d'isofast ? et l'année ? Pour la chute de pression faut regarder sous la chaudiere et aux pieds des radiateurs si tu retrouves des traces d'eau ou de coulures, pour l'eau chaude j'attends tes réponses, courage
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invited0cf0b41
    c'est une isofast F28 E1 année 2003
    Il n'y a pas de fuite, la pression chute dès que l'on rire de l'eau chaude( qui ne l'est pas!)
    Je pense que la pression de la chaudière "se vide" dans l'eau chaude sanitaire...
    Mystère!
    célplombier
    Bjr, tu as fait un reset de la chaudière ? la pression chaudiere (chauffage) est a combien ? l'eau chauffage est moins en pression que l'eau du robinet donc l'eau du chauffage peut pas aller au robinet. Tu as changé quoi le vase d'expansion ou le ballon de micro accumulation, c'est deux organes différents
    célplombier
    Et pas de mise en sécurité ou de code de panne en tirage eau chaude ?
    invited0cf0b41
    Non, rien!
    célplombier
    Bjr, et pour les questions précédentes ?
    invited0cf0b41
    Pardon, je n'avais pas vu la Réponse précédente...
    C'est bien le vase d'expansion que j'ai changé.
    Le reset n'a rien changé.
    Je n'ai qu'une pression qui s'affiche...
    célplombier
    Et la pression chute sans s'arrêter ou alors elle baisse un peu et revient apres ?
    invited0cf0b41
    oui la pression chute et ne remonte pas!
    elle chute doucement quand je utilise pas l'eau chaude et beaucoup plus vite sinon!
    joh93
    Bonjour, la chaudière s'enclenche au moment ou tu ouvres ton robinet d'eau chaude?
    On pourrait penser a un échangeur bouché et donc surchauffe/monté en pression de la chaudière par manque de circulation quand tu tires de l'eau chaude.
    invited0cf0b41
    non, il ne se passe rien du tout quand je tire de l'eau chaude!
    la chaudière ne se déclenche pas!
    elle fonctionne presque normalement en chauffage sauf qu'il faut régulièrement remettre de l'eau parce que la pression chute
    .Elle ne se met en sécurité que quand la pression est trop basse.
    célplombier
    Bjr, c'est laquelle d'isofast ? et il y a pas de code erreur ou de témoins allumés ?
    célplombier
    Bjr, faut commencer par voir le détecteur de débit sanitaire pour le déclenchement de la production d'eau chaude, Après pour la perte de pression tu perds quelle pression et en combien de temps en mode chauffage ? idem en mode sanitaire
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval AS 23 E - Perte de pression
    Par Pingispong dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2013, 22h37
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval bulex Isofast : perte de pression !
    Par invite4da2a0a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2010, 15h09
  3. [Thermique] Probleme chaudiere saunier duval ISOFAST perte de pression
    Par invite4a94f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 14h07
  4. [Thermique] Problème chaudière murale Saunier Duval Isofast 28 E .
    Par inviteb736a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h44
  5. problème de pression chaudière ISOFAST C28 Saunier Duval
    Par invite611fc96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 09h17
