[Brun] tv philips ne s'allume plus
    invitec67d7631
    Cool tv philips ne s'allume plus
    Bonjour, voila mon problème , j'ai une petite tv Philips de 33cm qui a 16 ans, ne s'allume plus. J'ai ouvert le capot, je ne voit aucun condenso hs. mais au niveau du branchement de l'allime, il y a une résistance qui ressemble à un fusible de 20 mm de long et et de diamètre 5 mm avec 4 anneaux de couleurs orange marron rouge et lus loin à droite un anneau plus large bleu. Cela devrai faire 3,1k, avec mon multimètre je ne trouve aucune valeur de 20 ohms à 200 000 ohms. Sur le composant il y a de marqué: T3.15h 250.
    Si quelqu'un peut me renseigner
    invite63699132
    Re : tv philips ne s'allume plus
    bonsoir,
    Peux tu nous mettre une photo?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    de prime abord cela ressemble à un fusible de 3,15A.
    invite63699132
    oui effectivement, d'après les mesurer c'est un fusible, il y en a avec des codes couleur.
    Si tu n'as aucune mesure, il est à remplacer.
    invitec67d7631
    effectivement s'est un fusible, je suis passé chez sim radio. je l'ai changé et il a explosé , que faut-il changer.IMG_0748.JPGIMG_0752.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il faut vérifier les capas de découplage sur le secteur,ensuite les redresseurs et remonter jusqu'au découpeur pour voir s'il n'est pas lui-même en court circuit .
    invitec67d7631
    bonjour, j'ai acheté une autre tv de marque walthman de 48 cm à electro depot, en remplacement de la vieille tv. Le son est de mauvaise qualité, on dirait qu'il sort d'une caisse de résonance. de toute manière je vais les appelez. sorti hp en haut du tv 2x2.5w. Y-a t'il une explication.
    invitec67d7631
    bonjour, sur cette tv waltham de 48 cm le son est mauvais, je peut brancher des hp sur prise casque? les hp tv font, 2.5 w
  1. [Brun] tv philips blackline S ne s'allume plus
    Par invite59dda154 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2012, 17h57
  2. [Brun] TV Philips 47 " : ne s'allume plus !
    Par invitea2f095e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 21h52
  3. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
  4. [Brun] TV Philips 28pw6506 01 ne s'allume plus
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h37
  5. [Brun] Philips MatchLine ne s'allume plus
    Par invite28bb0a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2007, 22h09
