[Brun] TV Philips 47 " : ne s'allume plus !
    invitea2f095e1
    bjr a tous ,
    hier soir mon ecran philips lcd de 47 pouces a fait un bruit suspect et c'est soudainement arrete..comme si nla carte d'alim etait hs.
    j'ai donc ouvert l'ecran pour acceder auux cartes et je ne vois rien de suspect(condo gonflé,surchauffe..); c 'est une carte d'alim delta DPS 298 CP 2A
    je precise que le fusible est ok.
    quelqu'un a t il deja eu se probleme?
    invitea2f095e1
    help.....
    y a t il un specialiste?
    invitee2b0594a
    Re : TV Philips 47 " : ne s'allume plus !
    Je viens d'avoir le même problème sur une Philips 42PFL 7404H/12. Ma télé a seulement 2 ans et 1 mois
    La télé s'est coupée avec un petit "plop" puis impossible de la rallumer. Comme si elle n'avait plus d'alimentation.
    J'ai la même carte DPS-298CP - 4A
    A priori, pour moi aussi le fusible est bon.
    Cela ne sent pas le cramé...
    Si vous savez ce qu'il faut faire, je suis preneur.
    inviteb55d82fd
    J'ai la meme chose depuis cet apres midi sur un 37'' Philips 37pfl8404/12 de 2 ans et 5 mois !!!
    Apres demontage ce sont les deux composant au dessus des 2 grosses bobines en haut a gauche qui ont brulés.
    Ma carte est une DPS-298CP A et il est difficile d'en trouver, par contre on trouve beaucoup de 4A sur le net a moins de 70€.
    Je ne vois aucune ref sur ces composants, quelqu'un a t-il la ref de ces composants?
    Savez vous si je peux monter une DPS-298CP-4A a la place?
    invitee2b0594a
    J'ai trouvé le schéma de ma télé, mais cela ne m'avance pas trop... A part que je sais maintenant que la carte DPS-298CP-4A fait partie des "board level repair". ce qui voudrait peut être dire réparable (changeable).
    Nom : philips 42PFL7404H-12.jpg
Affichages : 1327
Taille : 108,5 Ko
    Pour ffab, il doit y avoir la référence des composants qui ont cramés. Voir : http://www.scribd.com/doc/27052811/P...Chassis-Lcd-ET
    Au fait, ffab2, comment sais tu que les deux composants au dessus des 2 grosses bobines ont brulés?
    J'aimerais être certains que le problème n'est pas ailleurs avant de commander la pièce... si vous avez une idée des vérifications à faire, je suis intéressé. J'ai essayé de relevé de la tension sur les sorties mais je n'ai rien relevé.
    inviteb55d82fd
    bon j'ai change les 2 composants brules (parcequ'ils etaient tout noirs) mais le probleme reste entier.
    En fait j'ai meme changes les 4 qui sont cote a cote.
    Mais la en plus je n'ai plus le logo philips qui s'affiche....
    Je n'ai pas de clignotement du voyant secteur et j'ai du son.
    Si quelqu'un a un avis?
    invitee2b0594a
    Je viens de commander une carte DPS-298CP-9 sur ebay pour 70 € (Israël). C'était cela ou une carte d'occasion à 50€.
    Je vais bien voir si ma télé fonctionne...
    inviteb55d82fd
    Il semble que ce soit le retro eclairage de l'ecran qui ne fonctionne pas.
    On voit bien en contre jour une image mais il manque la lumiere.
    Demain, je fais tester les bobines et le reste de l'alim.
    Peux tu me donner les ref que tu vois sur ces composants bleus qui sont au dessus de ces bobines?
    Es tu sur que la 4A et la 9 sont compatibles?
    invitee2b0594a
    Moi je n'ai rien à l'écran. Donc je pense aucune alimentation.
    La référence des 2 composants bleu est 47J6KV (au dessus des bobines en haut à gauche).
    Pour ce qui est de la compatibilité 4A et 9, c'était écrit sur l'annonce du vendeur. S'il est honnête, cela devrait fonctionner.
    J'attends toujours ma carte. Elle ne devrait pas tarder.
    invitee2b0594a
    Je suis super content, j'ai installé la carte que je viens de recevoir de TEL AVIV et ma télé fonctionne!
    La carte DPS-298CP-9 est bien compatible avec ma télé 42PFL 7404H/12.
    Sinon Fabb2 si tu es intéressé par mon ancienne carte (DPS-298CP - 4A) pour récupérer des composants dis le moi.
    Moralité, s'il vous arrive le même problème n'hésitez pas à tenter le coup...
    inviteb55d82fd
    Super !! content pour toi!!
    Ma carte est en rep a mon taff mais en ce moment on a pas trop le temps de s'en occuper! Apres info il semble que ce soit les condo chimique qui derivent, j'ai espoir de trouver le bon....
    Je pense regler le pb la semaine proch. Mais oui je suis preneur de ta carte si on ne trouve pas. Je te tiens au "courant" avant vendredi 27.
    Merci a toi pour la proposition.
    En attendant j'ai ressorti le vieux cathodique...
    inviteb55d82fd
    Bonjour a tous et a toi norgone.
    J'ai appele pour brailler au service clientele de Philipps et leur demander s'il etait normal qu'une tv de 2 ans1/2 tombe en panne . Le numero de tel est sur le site philipps.
    Comme la TV n'est pas vieille et hors garantie et bien ils prennent en charge 50 % de mes rep (C'est proportionnel au vieillissement).
    Ils ont un systeme de forfait : enlevement a la maison et reparation (hors dalle) a 279€
    Depot a l'atelier 169€ (hors dalle) et un autre ou on paie ce qu'ils changent.
    Alors pour 85€, j'arrete de chercher...
    Merci pour ta proposition Norgone
  1. [Brun] télé Philips ne s'allume plus
    Par inviteddd8c274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h20
  2. [Brun] TV Philips 28pw6506 01 ne s'allume plus
    Par invitec6002f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 20h37
  3. [Brun] Tv philips 26PF5721D ne s'allume plus
    Par invitec9d87ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h56
  4. TV Philips ne s'allume pas.
    Par invite6e4150c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2005, 13h06
