[Brun] Samsung UE55ES6100 veille clignote 2 fois rapidement
    vs2prod
    hello les spécialistes des TV capricieuses !
    Mon UE55ES6100 (alim: bn44-00519b) a un souci:
    a la mise sous tension la led de veille OK, a la mise en route la led clignote 2 fois rapidement et cela 5 fois, une pause et reprends ce cycle.
    la main déconnectée le rétroéclairage est ok partout.
    la carte Tcon deconnectée même symptômes.
    Le circuit sur la carte main avec de la "mousse" n'as pas de trace se surchauffe...
    si quelqu'un a une idée avant que je sorte le multi....
    Maitre Papilou06 si t'es la !
    Bon week end
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Samsung UE55ES6100 veille clignote 2 fois rapidement
    Houla! Maître est un bien grand mot.J'essaie de faire au mieux.
    Dans votre cas j'opterais pour une carte mère défectueuse. C'est fréquent sur ces modèles et les symptômes décrits semblent confirmer cet avis.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Attention,carte Tcon déconnectée ne valide rien et s'il y a un souci ,elle peut bloquer le tv aussi.A la mise en route,le microprocesseur sur la carte mère, interroge toutes les cartes et si tout est ok, il fait démarrer l'appareil.
    vs2prod
    Merci pour votre avis.
    j'ai mesuré depuis les tensions sur l'alim. elles sont bonnes. donc effectivement la carte mère doit avoir eu un souci... décidément la fiabilité n'est plus celle des vieux chassis à lampes et a tube cathodique . oui je sais je suis vieux !
    Merci encore
    Patrice
    invited0b70c15
    Bonjour a tous
    Je viens vers vous pour essayer de trouver une solution pour un problème avec mon televiseur Samsung UE55ES6100 qui as du son mais pas d'image le rétroéclairage fonctionne quelqu'un aurait il une idée? (j'ai déjà remplacer la carte T-CON)
    Merci d'avance pour toute l'aide apporter
  1. [Brun] TV Samsung UE40ES5500 clignote 5 fois
    Par invitecae13859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 20h59
  2. [Brun] TV SAMSUNG LE46B550A5P clignote 7 fois
    Par ledodu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2019, 22h04
  3. [Brun] sony kdl 40 ex 720 voyant de veille clignote 2 fois
    Par invite9dde46b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2017, 22h11
  4. [Brun] Tv lcd Lg 32Lg2100 voyant de veille clignote 6 fois rouge Ét s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 00h42
  5. [Brun] TV Sony 2940 : clignote 3 fois et passe en veille = alim. ?
    Par invitedc2267cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 12h58
