[Blanc] Code panne d13 sur lave vaisselle De-Dietrich DVH920XE1 num série HN1ADDEXC num série
    invite468a48cf
    Je rencontre une panne sur mon lave vaisselle.
    Celui-ci n’a pas été utilisé depuis 3 années.
    A sa réinstallation, il est affiché d13. Ce qui correspond à un défaut de chauffage selon la notice.
    J’ai personnellement vérifié le fonctionnement des parties importantes : pompe de vidange, tunnel de chauffage, électrovanne de remplissage et le relai Omron 12v sur la électronique.
    Tous ces éléments fonctionnent normalement.
    Je ne sais plus que faire car j’ai bien peur que le problème réside dans la carte mère et là, je n’ai même pas de schéma technique pour détecter le défaut.
    Pourriez-vous m’aider svp?
    Je vous en remercie vivement par avance.
    Mnibouche
    Re : Code panne d13 sur lave vaisselle De-Dietrich DVH920XE1 num série HN1ADDEXC num série
    avez vous contrôlé la sonde de température ??
    en principe c'est via ce code D13
    une surchauffe qui en serait la cause
    contrôlez aussi le niveau d'eau
    ainsi que le débit du robinet et l'état du filtre de l'électrovanne
    invite468a48cf
    Je vous remercie de votre réponse.
    J’ai tout contrôlé sauf la sonde de température.
    Je vais tester sa résistance, normalement c’est une 47 KOhms.
    Je reviendrai vers vous dès s que je l’ai fait.
    Je vous remercie encore une fois de votre assistance.
    Bien à vous
    re,
    désolé une CTN n'a pas de valeur fixe c'est sa variation qui permet de gérer la température
    invite468a48cf
    Bonsoir richard
    La valeur mesurée au metrix de la CTN est de 57.2 Kohms.
    Les niveaux d’eau sont bons et les filtres de l’electrovanne sont propres.
    J’ai une très bonne pression de l’eau.
    J’ai essayé de faire une réinitialisation de la carte, mais je n’ai pas réussi. Probablement que la méthode pour mon lave vaisselle est différente.
    Pourriez-vous m’indiquer comment je pourrait faire la réinitialisation ? J’ai des touches tactiles: flèches vers la droite et vers la gauche, un reset et un start.
    Je vous remercie de votre aide très précieuse.
    Bien cordialement
  1. [Blanc] panne lave vaisselle de dietrich
    Par invite0e9e8cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2012, 11h07
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens Série IQ Aquasensor Aquastop
    Par invited00c90f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 19h42
  3. [Blanc] Re : Lave vaisselle de dietrich DVI440WE1.en panne,
    Par invite141f43be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2011, 12h42
  4. Lave-vaisselle De Dietrich en panne!
    Par invite877899f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 08h42
