[Blanc] Pas d'image TV Panasonic
    invite5c977cc2
    Bonsoir j'ai du son mais pas d'image sur ma TV Panasonic TX L47Dt50E les 2 barres de LEDs ne s'allument pas , pourtant j'ai testé les 88 leds de chaque côté de mes 2 barres elles fonctionnent toutes. Je pense qu'il y a un problème sur la carte d'alimentation car je n'ai pas de te Dion qui arrive au connecteur de les barres. Qui peut me conseiller pour tester cette carte
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Pas d'image TV Panasonic
    Si vous êtes absolument sûr de vos barres de leds (qui se testent avec un testeur approprié),vérifiez les connections barres/alim.
    invite5c977cc2
    Oui je suis sûr et je n'ai pas de tension qui arrive aux connecteurs des barres LEDs. J'ai testé les fusibles et les diodes sur la carte d'alim. Après je ne sais pas quoi tester
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension sur les 2 condensateurs en parallèle de 47ufd 160v en bas à gauche de la photo svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/01/2020 à 18h35.
    invite5c977cc2
    Je n'ai pas de tension sur les 2 condensateurs
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Certainement un problème sur les IC découpeurs avant transfos ou diodes après transfos.Il se peut aussi que la commande bl(back light) en provenance de la carte mère soit absente.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/01/2020 à 08h30.
    invite5c977cc2
    Pouvez vous m'indiquer où dois je vérifier s'il vous plaît et c'est quoi un IC découpeur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez les 2 fusibles en dessous des 3 condensateur noirs et longs.Les decoupeurs sont les 2 circuits qui ont 10 pattes ,noirs et rectangulaires.
    invite5c977cc2
    Les fusibles sont bons. Je dois avoir quelle tension sur les découpeurs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les fusibles qui donc alimentent ces découpeurs, on devrait avoir 320v en veill et 390v en ON.Pour l'attaque des transfos ,il faut un l'oscilloscope pour mesurer.
    invite5c977cc2
    J'ai 160 v sur les 2 fusibles. Je précise que la dalle est déconnectée.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans importance,comme je n'ai pas de schéma, je suppose que cette tension est bonne.
    invite5c977cc2
    Comment je peux contrôler la commande des leds ? C'est sur la même carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,commande sur carte mère et sans schéma. Est ce qu'il y a des indications sur le verso de la carte alim?
    invite5c977cc2
    La référence de la carte mère est : tnx/a1tdue
  1. [Brun] Problème image sur tv Panasonic TX-L50ET60E
    Par invite583a28bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2018, 11h21
  2. [Brun] plus d'image sur TV Plasma Panasonic TH-42PZ83E
    Par inviteffc60cdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 21h04
  3. [Brun] Plus d'image sur TV Plasma Panasonic
    Par maxlobebas dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 23h06
  4. Pb d'image TV panasonic TX-25AD2F
    Par inviteed058b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 16h54
  5. Image rayures télévision Panasonic
    Par invite5122eee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 20h07
