[Brun] Plus d'alimentation sur mini-chaine Hifi Tokaî
    sebastiengt40
    Bonsoir , Un ami m'a passer sa mini chaine hifi pour que je lui regarde .
    C'est une Tokaî TM-315k .
    Son problème est qu'il n'y a plus d'alimentation , j'ai tester le fusible , fait d'autre test et il y a du courant dans tout les composants seulement dans la partie primaire entouré en rouge sur la photo
    Il y a une tension ( 104 v ) qui arrive au deux composant du bas sur la photo, mais rien n'en sort
    Et pareil pour le transformateur ( bobine ) , il y a 230v qui y arrive mais rien n'en sort non plus .
    Est ce normal ?
    Devrait 'il pas avoir une tension qui devrait arriver pour le Power ?
    invite473594ea
    Re : Plus d'alimentation sur mini chaine Hifi Tokaî
    vu la tete c est une alim a decoupage
    et ca se teste en charge il faut en effet le retour
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension continue sur le gros condensateur (47uf 400v) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Contrôlez aussi les diodes dans le secondaire à la sortie du transfo.
    sebastiengt40
    Bonsoir , merci pour vos réponses .
    N'étant pas la ce week end je n'ais pas pu tester ceci , je regarde ça demain et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bonjour , la tension continue sur le gros condensateur est de 104 V.
    Je vais vérifier les diodes et je vous tiens au courant .
    sebastiengt40
    Re , je viens de dessouder les deux diodes de la partie secondaire a la sortie du transfo et je les ai tester au mode " test diodes " .
    IN 5822 : 180 d'un sens et 1 de l'autre sens .
    HER 304 : 000 d'un sens et 000 de l'autre sens .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    HER en cc donc hs.
    sebastiengt40
    HER en cc donc hs.
    C'est bien ce qu'il me semblai .
    Je la changerai et je vous tiens au courant de la suite .
    Merci a vous .
    sebastiengt40
    Bonsoir , j'ai changer la diode HER et la chaine hifi re fonctionne a nouveau .
    Merci pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] mini chaine hifi qui ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 27/04/2017, 06h53
  2. Brancher enceinte mini chaine hifi sur tv
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h02
  3. Alimentation d'une mini chaine hifi via un panneau solaire ?
    Par invited95c6d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 16h08
  4. [Brun] probléme de son avec mini chaine hifi JVC DR-E56
    Par invite11a66c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 16h29
  5. Question pour chaine hifi Tokai
    Par inviteac9c7a16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 23h09
