[Brun] LCD Samsung UE40EH5000 pas de voyant , écran noir.
    romain20
    Bonjour ,
    Sur la carte d'alim un condo était gonflé,hs, 47uf 200v qui alimente le rétroéclairage.
    il y a du 3v3 5v 13v , le rétroéclairage fonctionne quand on déconnecte la carte mère.
    Sur les régulateurs de la carte mère j'ai 1v8 3v3 et 1v24 sur le régulateur "ajustable" (LD1117AG ADA )ce qui est peut etre un peu faiblard..
    La carte mère est une : BN41 01975 ou BN94-05842L HVTL (sur l'étiquette blanche) , peut être bien hs ?
    j'ai vu que le circuit WT61P805 pouvait être le coupable ?
    Je n'ai aucune tension qui alimente le petit circuit du bouton marche arret...
    Par avance merci de votre aide éventuelle
    carcan
    Re : LCD Samsung UE40EH5000 pas de voyant , écran noir.
    Hello !
    oui, cet intégré dégage quand le 47µF de l'alim meurt ... mais aussi un régulateur 3.3V 3 pattes cms aussi (je ne me souviens plus de sa référence). Après l'échange de ces 2 composants, ça repart.
    Laurent
    invite473594ea
    ah le pb des tvs "modernes"
    avec tous leur ic ca devient vite la merde quand ya une panne.....
    mais c est soi disant le progres
    s il a du 3v3 le regul devrait etre bon
    romain20
    Bonsoir ,
    merci les gars de vos infos ,
    je n'ai aucune tension sur les broches 1 et 2 du WT61P805 oû il y a le vdd ; les bornes 1 , 2 et 3 sont en court_circuit avec le gnd...
    le régulateur hs est peut être le LD 1117 AG ADA ( ajustable , il ne sort que 1v5 sur ce régulateur )
    Pour le WT61 il ne coûte pas bien cher , mais faut qu'il soit programmé pour cette tv .
    Pour la carte mère faut aussi trouver le bon modèle et qui fonctionne..
    A bientôt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref carte mère BN94-07111D.
    romain20
    Bonsoir papilou, peut être es tu du 06 aussi ?
    J'ai 2 références pour cette carte mère :
    imprimé sur le circuit de la carte mère: BN41 01795
    Sur l'étiquette blanche collée sur la carte mère: BN94_05842L HTVL je crois que c'est celle là qu'il faut prendre en compte ?
    Et maintenant il y a ta réf en plus...
    On trouve cette carte mère mais à des prix au_delà de 100€
    Je préférerai ne remplacer que les composants hs ... si possible
    A +
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dur d'intervenir sur la carte mère. La ref que j'ai donnée est celle d'ASWO fournisseur.C'est le seule carte dispo chez eux pour ce modèle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Apres recherche la ref BN94-05842L est bien la bonne pour ce modèle. C'est dispo en neuf à 142€ ttc.La ref BN41-01795 correspond au circuit imprimé nu.Oui je suis dans le 06.
    romain20
    merci papilou, merci pour ta recherche .
    C'est une tv de récup , je vais essayer de me documenter pour ne remplacer que le circuit WP61P805 qui se vend environ 15€ ; faudra trouver le modèle "bien" programmé...
    Je suis ds l'arrière pays mentonnais.
    A bientôt.
    carcan
    Hello !
    perso, j'avais acheté ce composant sur ebay à un vendeur Français, et il était correctement programmé
    Bon week-end
    Laurent
    romain20
    merci Laurent pour cette réponse encourageante ;
    je vais dessouder la br.1 du WT61 pour vérifier s'il y a 3v3 une fois la patte dessoudée .
    carcan
    Change le régu d'office, il a dans tous les cas pris un coup... et ça ne coute rien.
    Laurent
  1. [Brun] Tv LG LE3210 Écran noir voyant bleu
    Par invite2a230d8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2015, 01h59
  2. [Brun] Ecran-noir-voyant-ok-LG-42LE5300 [Résolu]
    Par invite344bd6c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2015, 15h16
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 12h55
  4. [Brun] TV Led Samsung UE40EH5000 écran noir mais son ok
    Par invite55b65f49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 18h09
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 19h33
