[Divers] Varistance plaque induction[résolu]
    invite72b3f26f
    Je souhaiterai avoir quelques renseignements suite à une panne soudaine d’une plaque induction.
    En ouvrant je constate deux varistances grillées, il est indiqué dessus S14 K300 puis 13 28 je vous joins une photo, j’ai trouvé dès varistance S14 K300 mais pour le 13 28 c’est plus compliqué.
    Quel est l’intérêt de ces deux derniers chiffres?
    Est-ce que ces deux varistances peuvent être à l’origine de la panne?
    MerciNom : 3FF108F5-5527-4024-ADEE-953A8F444C3D.jpg
Affichages : 409
Taille : 409,1 Ko
    Re : Varistance Plaque Induction
    si les varistances ont claqué c'est qu'il y a eu a mon avis un retour de tension
    il serait bon de contrôler la tension a la prise de raccordement de la plaque
    invite72b3f26f
    Je ne dispose plus de la prise en question car j’ai déménagé et actuellement j’ai une autre plaque induction en fonctionnement. Je souhaiterai donc réparer ma précédente plaque en cas de besoin.
    invite72b3f26f
    Personne pour répondre?
    IC-CD0000
    Sans intérêt pour l'utilisateur, c'est une référence pour la fabrication. Peut-être la date de fabrication (28ème semaine de 2013)
    La destruction des varistances est probablement due à une surtension ou une surintensité à un certain moment, ou un retour de tension comme a évoqué Richard.
    Les conséquences peuvent aussi être que d'autres composants soient rendus défectueux.
    Bonne chance. Cordialement
    EDIT : DataSheet pour la varistance
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/01/2020 à 08h12.
    En principe, ces varistances sont des composants de sécurité non indispensables au fonctionnement.
    Confirmer en regardant où elles sont positionnées.
    Dans un 1er temps :
    Voir si les plaques fonctionnent sans ce composant (qui doit être déposé au cas où il serait en court-circuit.)
    Ensuite tu verras si ça vaut le coup car il y a peut-être d'autres problèmes ?
    invite72b3f26f
    Merci pour vos réponses.
    Il y a sûrement une ou plusieurs autres pièces incriminées car après retrait des deux varistances hs la plaque ne s’allume pas.
    re
    Voir s'il n'y a pas une piste coupée ? Grillée.
    Gercofis
    Je viens d'acheter une plaque qui possédait ce problème, aux dires du professeur du magasin c'est dû a une surtension, d'après lui le fusible associé devrait être HS, pour mon cas le fusible était Ok.
    J'ai donc sur ses conseils changé cette varistance avec ce qu'il m'a donné, pas vraiment identique d'ailleurs !
    La plaque fonctionne correctement c'est bien la première fois que la réparation d'une plaque est aussi simple. Sauf la dernière qui finalement marchait, peut-être le break ?
    Bref d'après le prof de la boutique c'est un signe de qualité s'il y en a de partout ce qui était le cas...
    D'après lui c'était une surtension, d'autant qu'elle était a l'arrivé du courant...
    Bonsoir Charomisa,
    Si j'ai bien compris tu as réparé un plaque à induction qui fonctionnait ?
    J'aurais su le faire aussi !
    invite72b3f26f
    Bonjour Jeryko,
    Je ne vois pas de piste endommagée, peut-être s’une photo du circuit pourrait aider?
    Bonjour Mouzak,
    Oui pour des photos mais il faut aussi :
    - que tu possèdes un multimètre et que tu saches bien t'en servir.
    - que tu aies des notions sur le principe de fonctionnement.
    Déjà pour débuter suivre l'arrivée du courant, fusible, filtrage, carte de puissance, redresseur, IGBT, ...
    Sinon il n'y a que 3 solutions
    a) Dépanneur pro ou ami connaisseur.
    b) Déchèterie
    c) Lourdes et prier, prier.
    Gercofis
    Re : Varistance plaque induction
    Bonsoir Charomisa,
    Ben non elle ne fonctionnait pas, la varistance remplacée maintenant c'est ok
    Re : Varistance plaque induction[résolu]
    Bonsoir Charomisa,
    Donc ne n'avais rien compris ! Pas grave.
    "J'aurais su le faire aussi !" était une petite blague de gosse ! car je suis toujours jeune malgré mes nombreux "balais".
    Gercofis
    Nous avons la même quantité de balais
    La 63-1C Tarbes
    invite72b3f26f
    Voici un aperçu de la zone sinistrée
    invite72b3f26f
    Je n’ai pas de fusible sur la carte électronique
    A priori , les bobines que l'on voit servent au filtrage du secteur 230V ? mais pas sûr car j'en vois par ailleurs ?
    Vérifier à l'Ohmmètre (ou en 230V si tu sais le faire) jusqu'où arrive ce courant ?
    (essayez de trouver la coupure éventuelle)
    Difficile d'en dire plus à ce stade.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/02/2020 à 13h19.
    invite72b3f26f
    Comment je vérifies jusqu’où va le courant avec le ohmètre stp?
    ce sont des bobines de filtrage rien d'autre pas de souci a ce sujet
  1. [Divers] Plaque induction surtension et varistance.[résolu]
    Par inviteae41b6a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2018, 09h00
  2. [Blanc] Pbe plaque induction Sauter STI 963 BF[résolu]
    Par invite479fa98b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2016, 07h08
  3. [Blanc] Plaque à induction [résolu]
    Par invitecf789c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2012, 19h31
  4. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 16h03
  5. [Blanc] Plaque à induction Sauter [résolu]
    Par invite9b14cb5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 21h21
