[Divers] Problème éclairage hotte Roblin
    invite1bc8e198
    J'ai un problème au niveau de l'éclairage de ma hotte (Roblin espace 900, réf 6002113).
    Que le bouton du bandeau de commande soit allumé ou éteint les ampoules de la hotte restent allumées.
    Bandeau de commande 12CI008
    Carte de puissance 12CI019
    Merci par avance
    Pour info : je suis assez nul en électronique et électricité en général. 12CI019-avant.jpg12CI008-avant.jpg12CI019-avant.jpg12CI008-avant.jpg
    IC-CD0000
    Re : Problème éclairage hotte roblin
    Quelle est la référence de Q3 au milieu de la carte de puissance ? A+
    invite1bc8e198
    Désolé pour le retard, je ne vais pas sur ma messagerie tous les jours.
    Ref : Q6010L5
    Un peu plus bas E8
    IC-CD0000
    Hello,
    Ref : Q6010L5
    C'est bien un triac, sa datasheet-ici.
    (en cherchant, ce site m'a mis sur la piste)
    Quand les triacs sont défectueux, la plupart du temps soit ils ne conduisent plus du tout, soit ils sont définitivement en conduction (MT1 et MT2 en court-circuit). C'est probablement ce qui s'est passé; pour en être sûr tu peux dessouder la gachette G et si les ampoules restent allumées c'est ça.
    Il faudrait le changer, on en trouve assez facilement (TME electronique, Mouser, Farnell, RadioSpares, ...) et lui ajouter un dissipateur thermique (un peu comme il y a sur le triac du moteur, voire plus grand c'est mieux)
    PS, pas de souci pour le retard , j'ai remarqué que des fois les avis passent en courrier indésirable
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 07/02/2020 à 13h46.
    IC-CD0000
    Dans un deuxième temps, il y aurait également une autre cause possible : le driver du triac OP3 défectueux. Mais ça me semble moins probable. D'abord, mesurer et tester le triac... Bonne suite
    Smar74
    Re : Problème éclairage hotte Roblin
    J’ai le même problème sur ma hotte Roblin Lotus 900 : l’éclairage reste en « veille*» (éclairage de faible intensité) lorsque le bouton d’éclairage est éteint.
    Lorsque j’appuie sur le bouton d’éclairage, la diode s’éclaire et l’intensité des ampoules devient «*normale*» (éclairage de plus forte intensité que lorsque le bouton d’éclairage est désactivé).
    Le problème semble bien lié à une activation anormale de la gâchette du trial Q3 : défaut du triac Q3 ou fuite de courant générée par le driver OP3.
    Je voudrais savoir :
    - si pscmc a résolu son problème et comment? Remplacement du triac Q3 comme préconisé, du driver OP3 ou de la carte de puissance?
    - s’il est possible de tester le triac Q3 sans le déssouder?
    Pour info, j’ai testé la carte de puissance hors alimentation sans dessouder les composants et je n’ai pas noté de différence notable de comportement entre le triac Q3 (éclairage) et le triac Q1 (moteur de l’aspiration):
    - Q1 = 52,6 ohm entre A1 et Gâchette
    - Q3 = 49,8 ohm entre A1 et Gâchette
    Le test en tension entre A1 et Gâchette donne également des valeurs similaires entre ces 2 triac.
    Je ne suis pas spécialiste, donc je ne sais pas si un tel test comparatif est pertinent pour évaluer la fonctionnalité de Q3 (comparativement à Q1 qui, lui, est fonctionnel).
    PS: je cherche à faire un diagnostic sans dessouder le triac parce que je n’ai pas de fer à souder sous la main et que je ne peux laisser la hotte démontée très longtemps… (madame en a besoin pour cuisiner!!)
    IC-CD0000
    Bonjour Smar74 et bienvenue sur le forum,
    Citation Envoyé par Smar74 Voir le message
    Peut-être le même problème, mais pas sur le même type de hotte (voir ce-site et sa vue éclatée téléchargeable)
    ... l’éclairage reste en « veille*» (éclairage de faible intensité) lorsque le bouton d’éclairage est éteint.
    A la suite de quoi le problème est-il apparu ?
    Hypothèse : s'il y a eu un changement de la lampe halogène par une 'équivalente' à LED, le système n'est peut-être pas compatible (driver OP3 probablement pas prévu pour, ou charge devant être d'une certaine puissance). D'ailleurs le site mentionné propose une lampe halogène (en cherchant sur le web, on en trouve pour bien mois cher!).
    En outre, on ne peut pas exclure un composant défaillant (driver OP3,...)
    1) no sé... espérons que Pscmc reviendra...
    2) Sans dessouder le triac, on peut seulement mesurer que A1 et A2 seraient en court-circuit (mais ce n'est pas le cas pour ta hotte car sinon la lumière serait allumée à plein régime en tout temps). Toute autre mesure pourrait s'avérer faussée par des autres composants en parallèle dans le circuit du triac.
    A première vue, le triac est bon, AMHA dans ton cas, il y aurait soit un problème en amont de celui-ci (circuit du driver ou adjacent), soit une utilisation erronée en sortie du module.
    Smar74
    Bien vu, c’est bien le changement avec lampe à LED qui a créé le dysfonctionnement.
    En remontant une lampe halogène, tout fonctionne à nouveau normalement: PROBLÈME RÉSOLU
    Merci.
    Comme les ampoules halogènes deviennent rares, est-il possible de transformer la carte de puissance pour l’adapter avec un fonctionnement avec lampes à LED?
  1. [Blanc] Hotte Roblin : moteur ou platine HS?
    Par invite1b54c582 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2016, 18h28
  2. [Blanc] Bourdonnement moteur hotte Roblin
    Par invite84bbf59f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2016, 17h41
  3. [Blanc] Panne Hotte ROBLIN espace murale 90
    Par invite24832e85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2016, 19h32
  4. [Blanc] Probleme electronique Hotte Roblin Lotus
    Par invite45f94c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2011, 13h44
  5. [Blanc] éclairage hotte Roblin qui clignote à l'arrêt
    Par mcp36300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 12h15
