[Divers] Four Sauter Cottage ne chauffe plus.
    invite07060962
    Unhappy Four Sauter Cottage ne chauffe plus.
    après avoir cuit des biscuits pour le dernier noel, le four d'une cuisinière Sauter Cottage de 2006 environ ne chauffait plus, pas de lumière.
    Je l'ai debranché / rébranché et depuis le voyant du four clignote rouge et ne chauffe plus, le ventilateur d'évacuation tourne en permanence, la lumière fonctionne.
    J'ai tout démonté (c'était une galère, les écrous de fixation vers les injecteurs, il fallait les chauffer au chalumeau!) et voici mes résultats:
    - Ventilateur d'évacuation n'était pas fonctionelle, c'est réparé, mais il y avait une surchauffe ?
    - le Klixon / thermostat de sécurité montre laisse passer le courant sans résistance. Même le courcircuitage du klixon ne change pas les symptômes.
    - Aucun défaut visible sur la carte de puissance (pas gonflé etc)
    - la sonde thérmostatique donne une mesure sur l'ohmmètre (la bonne ?)...
    - on a vérifié les contacts avec un électricien du programmateur, commandes, résistance...
    - la patte de verrouillage de la porte était sortie et bloquée comme mode pyrolyse. C'était peut-être déjà avant, nous avons eu un problème de fermeture de porte après une pyrolyse il y a quelques années. J'ai démonté le système, et tourné manuellement le moteur jusqu'à la patte reste entrée.
    Comment avancer ? Le fait qu'il clignote et que le ventilo tourne, n'indique t'il pas une sécurité qui nous embête ?
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide,
    Hubertus
    invite07060962
    Re : Four Sauter Cottage ne chauffe plus.
    Personne ? Je pourrais bien sur acheter une sonde pour voir, c'est encore la pièce la moins chère. Mais je préfère d'avoir votre avis !
    j'ai lu votre descriptif
    mais désolé je n'arrive pas a effectuer un diagnostic
    a mon avis je suppose le programmateur non actif
    assurez vous qu'il est bien en mode manuel
  1. [Blanc] four en panne sur cuisinière SAUTER COTTAGE 2/*
    Par invitec8e7366c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 20h20
  2. [Blanc] minuterie bruyante cuisiniere SAUTER COTTAGE 2
    Par invite7b94035b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2009, 12h36
  3. [Blanc] Sauter cottage 2
    Dernier message: 08/03/2009, 10h41
  4. [Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    Par invite9e4ca200 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/11/2008, 18h40
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h04
