[Thermique] Déshumidificateur
Déshumidificateur
    invite6ddeccce
    Déshumidificateur
    Je me permets de faire appel à vous car j'ai un souci avec un déshumidificateur de la marque Casto.
    J'ai démonté l'appareil je me suis aperçu que le compresseur ne démarre pas, par contre le ventilateur tourne !
    J’ai remarqué aussi que le petit fusible en verre qui se trouve à côté du condensateur bleu était coupé, le problème je ne vois pas le marquage de ce fusible il est juste noté 50F sur un côté, par contre sur la carte électronique il est mentionné F1AL 250V , J'ai changé ce fusible pour faire un essai mais sans résultat alors j'en conclu selon vos réponses sur le forum que la panne proviendrait du condensateur bleu clair Réf :1µ K 275 ~ x2 qui se trouve à côté de ce fusible ce qui permet de lancer le compresseur ou alors le gros condensateur gris avec 4 sortie celui dont la valeur est de 6,5 µF 450 V.
    Pourriez-vous me dire la valeur de ce fusible en verre s’il vous plait.
    Et si la panne peut éventuellement provenir d’un des 2 condensateur.
    Je vous joint quelques photos de l’appareil.
    Dans l’attente de votre réponse.
    Bien cordialement.
    Re : Déshumidificateur
    déposez le capot accolé au compresseur
    ensuite retirez le fil noir de son emplacement et mettez y le fil marron du cordon d'alim
    le compresseur devra démarrer en direct
    si pas le cas
    le compresseur est hs
    invite6ddeccce
    Merci pour votre réponse rapide,
    Je vais essayer votre solution, seulement je ne peux pas le faire de suite car j'ai dessoudé un condensateur sur la carte pour pouvoir le tester avec un capacimètre que je dois récupérer semaine prochaine.
    Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
    Encore merci de votre aide.
    ok c'est noté
    invite6ddeccce
    Bonjour Richard 31,
    Désolé de ne pas avoir répondu comme prévu,cause de quelques impératifs.
    Sinon j'ai suivi votre conseil mais appartement rien ne se passe donc j'en conclu que le compresseur est mort .
    Encore merci à vous pour vos conseils.
    Bien cordialement.
    re,
    si le fil marron a remplacé le fil noir
    et que le compresseur ne démarre pas
    effectivement le compresseur est mort
  1. VMC ou Deshumidificateur
    Par invite1b4dcb26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2017, 04h50
  2. déshumidificateur
    Par invite853ae978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2016, 16h59
  3. Déshumidificateur
    Par BASILIEN dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2015, 08h48
  4. deshumidificateur
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 20h41
  5. déshumidificateur
    Par invite539a1f5a dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/03/2008, 22h02
