[Blanc] Lave-linge FAR LF8200 qui disjoncte
    invite6aef364d
    Depuis hier mon lave-linge FAR LF8200 me met le disjoncteur différentiel du tableau électrique en sécurité.
    La machine étant en position arrêt/stop, dès que je connecte la prise murale, ça disjoncte instantanément.
    Pas d'autres appareils en cause sur le circuit, testé la machine sur autre ligne électrique : c'est bien le lave-linge qui cause problème.
    Testé la résistance, elle semble ok (28 ohms, pas de fuite entre borne et terre)
    Quelles pourraient etre les autres raisons ?? court-circuit ? mais comment de localiser ?
    Re : Lave-linge FAR LF8200 qui disjoncte
    remplacez le filtre anti parasite situé a l'entrée de l'alimentation
    (cela ressemble a un condensateur)
    invite6aef364d
    Merci pour votre réponse,
    je viens de regarder le filtre, il ne semble pas avoir de problème de ce côté là.
    - testé en déconnectant le câble sortie filtre (qui arrive ensuite au panneau de commandes), ça ne disjoncte pas et j'ai bien 230V en sortie filtre... Pas de court-circuit entre phases/terre à ce niveau.
    - testé également en déconnectant la pompe vidange : ça ne vient pas de là non plus...
    je cherche encore....
    invite6aef364d
    Bon, j'ai trouvé quelque chose !!
    Surchauffe électrique aux bornes du pressostat !! connecteur et fils noircis ...
    Je suppose que c'est là qu'il y a court-circuit
    Suffit-il de remplacer le pressostat ? comment se fait-il qu'il ait chauffer comme ça ?
    je ne voudrais pas que le nouveau pressostat subisse le même problème...
    invite6aef364d
    Bah je crois que c'est mort...
    j'ai donc démonté le Pressostat, et allumé la machine (donc les 4 fils du pressostat à l'air) , ça disjoncte !!!
    Finalement j'ai déconnecté les borniers du panneau de commande puis les ai reconnectés un par un pour voir le quel fait disjoncter, et c'est le bornier 'Moteur' (7 fils) qui m'a dénoncé le coupable !
    Les borniers sont en bon état... J'ai regardé côté moteur, dès que je reconnecte la borne (côté moteur), je vois une étincelle et ça disjoncte direct !!
    Donc la machine aurait 2 problèmes : Pressostat qui a surchauffé, et moteur en court-circuit.
    Pour le pressostat ça va, mais moteur, pas trop envie de me lancer dans son autopsie.
    re,
    c'est là que j'incriminai le filtre ,
    mais bon!! moteur et pressostat ,
    perso je me pose des questions
    invite6aef364d
    Effectivement, ça aurait pu venir du filtre... que je n'avais pas encore vérifié.
    ah, quel genre de questions vous posez-vous ?
    A mon avis, le pressostat devait être défaillant depuis un petit moment...
    Quant au moteur, il a du claquer en cours de cycle (cuve non vidée)
    A ce stade là, mieux vaut-il pas remplacer la machine sans se poser de questions ??
    re,
    moi justement je m'en pose
    parce que je ne comprends pas
    et j'ai du mal a croire a 3 pannes simultanées
    invite6aef364d
    3 pannes ? je n'en vois que 2 : pressostat et moteur.
    - Pressostat : La machine pouvait encore fonctionner avec le pressostat défectueux... peut-être pas de façon optimale.
    Je pense que ce problème n'est pas si récent. et je ne m'en serais pas rendu compte sans le problème du moteur.
    - Le moteur, je viens de regarder de plus près. Déjà, c'est mission impossible pour le démonter ! pas d'accès...
    (même problème que celle-ci : https://forums.futura-sciences.com/d...00-resolu.html)
    alors, si je déconnecte la cosse terre de moteur (bien sûr avec les précautions nécessaires !) , ça ne disjoncte pas !! dès que je remets la cosse terre : disjoncte !
    Ca serait donc bien un problème de court-circuit avec la terre au niveau moteur... mais où exactement ?? je crois que je ne le saurai jamais...
    Merci-
    re,
    perso j'ai rajouté la 3eme qui serait le filtre anti parasite
    car pour mémoire une machine qui n'est pas en service
    mais simplement raccordée au réseau qui fait disjoncter
    met le filtre anti parasite en cause
    par contre cela m'est contredit a juste titre
    puisque la déconnexion de la terre sur le moteur ne fait plus disjoncter
    de fait je suis décontenancé par le descriptif des pannes signalées
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2020 à 14h01.
  1. [Blanc] Lave-linge qui disjoncte
    Par invitec4ebbcc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2019, 13h10
  2. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite76574a70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 03h34
  3. [Blanc] Lave-linge disjoncte
    Par invite5efbae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 08h17
  4. [Blanc] Lave linge disjoncte
    Par invite1c561bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 20h08
  5. Lave Linge Disjoncte
    Par invite55362433 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2006, 14h06
