Lave Linge Disjoncte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite55362433
    j ai mon lave linge ARISTON DIALOGIC AD 12 acheté en 98 ui disjoncte des allumage.
    Je n'y connais pas grand chose en lave vaisselle ..mais il n'est jamais trop tard
    J ai faitdifférentes mesures (photos jointes) :
    ce qui me semble être la résistance ja trouve 25.9 en étalonnant mon ohmetre sur 200
    il y a 2 autres elts ..mais je ne sais pas ce que c'est ....
    (thermostat ?) en tout cas il y an a 1 où le ohmetre affiche 1 .... est ce celui ci qui est hs
    si quelqu un peut m eclairer .... marci beaucou
    ptigui29
    Re : Lave Linge Disjoncte
    Débranchez lesfils de la résistance puis faites un essai. Si çà ne disjoncte plus , remplacez la.
    invite55362433
    Angry Re : Lave Linge Disjoncte
    j ai débranché les trois elts pris en photo .....ca disjoncte toujours ......
    ptigui29
    debranchez le fil de masse du moteur et faites un autre essai en ne touchant surtout pas l'appareil et si ça disjoncte encore débranchez le connecteur du moteur
    invite55362433
    avant de debrancher le moteur ... lorsque j ai debranché la resistance fallait il aussi debrancher la masse de ce resistance ?
    ptigui29
    si les fils d'alimentation de la résistance sont débranchés , il n'est pas nécessaire de débrancher la masse
    invite55362433
    Unhappy Re : Lave Linge Disjoncte
    ben non ....même avec la masse du moteur ....rebelote
    moi qui pensais que ce n'etait qu un probleme de resistance ......snif c'est plus compliqué que ça
    mais bon i pleut ...autant s occuper et apprendre
    ptigui29
    il est possible que la sécurite de porte soit en court circuit.
    invite55362433
    c'est à dire ?
    peut on vérifier cela ?
    Mais cela me semble improbable car la machine est tombée en panne en cours de cycle
    ptigui29
    la résistance de la sécurité de porte aurait pu se mettre en court circuit. Vous pouver shunter les fils L et C pour déterminer si c'est elle qui est en cause.
    invite55362433
    voici la photo je l'ai demontée.... mais quels sont les fils toucher ?
    comment faire ?
    ptigui29
    relier les fils branchés entre 2 et 3 de la sécu de porte ou L et C
    invite55362433
    les 4 fils ensemble ????? en laissant le 1 branché ?
    ptigui29
    oui, çà shuntera le contact .
    invite55362433
    bon ben c'est pas ca non plus .......ca disjoncte toujours
    ptigui29
    débrancher la pompe de vidange. Si ça disjoncte toujours controler la filerie (fil dénudé touchant la carrosserie)
    invite55362433
    wouaaaa .... elle est où celle la ? lol
    je suppose qu il faut coucher le lave linge ?
    ptigui29
    il faut démonter le panneau arrière. La pompe est à gauche au fond vue de l'arrière.
    invite55362433
    ca ne disjonte pas et un mess apparait f05
    la pompe hs ?
    invite55362433
    la pompe est hs ou bien ce'st encrassé et on peut récuterer ?
    effctivement le tuyeau d'évac etait bouché
    ptigui29
    F05 = pompe hs ou connecteur de pompe débranché.
    Démontez la pompe et vérifiez si le bobinage n'est pas brulé.
    invite55362433
    glurps !!!! comment faire ?
    ptigui29
    enlever la plinthe du bas ,démonter les durites reliées à la pompe puis démonter la pompe
    invite55362433
    ca c'est fait .... mais pour la bobine ?
    j'ai mesuré entre les 2 bornes du boitier vert avec le ohm
    calibré sur 200 et j ai une valeur de 175.5
    ptigui29
    la valeur est bonne , elle n'est donc pas en cause.
    invite55362433
    dur dur .... et pourtant quand je l'ai débranchée ...le disjoncteur ne sautait plus
    ptigui29
    Vérifiez la filerie et la carte électronique (possible que des composants aient explosé)
    invite55362433
    où se trouve t elle ?
    ptigui29
    à gauche sur l'arrière vue du panneau arrière
    invite55362433
    snif snif et resnif......
    j y connais rien en electronique mais à premeier vue
    rien a l air d'avoir brulé ... mais avec ces composants tout est possible non ?
  1. [Blanc] AU SECOURS! Lave linge RECTILIGNE disjoncte[résolu]
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 12h02
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 14h25
  3. [Blanc] Sèche linge Select line disjoncte
    Par invitebfc84499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 22h22
  4. Séche linge qui fait disjoncté
    Par invitee020e143 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/05/2006, 09h49
  5. lave linge brandt disjoncte à l'essorage
    Par invite948ba1dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2005, 12h43
