[Divers] Lave-linge Indesit IWC 5125(FR): problème de sécurité de porte - bis
    invited971ec75
    J'ai un problème de verrouillage similaire au sujet (https://forums.futura-sciences.com/d...u-abandon.html) sur une indesit IWC5125(FR) – 46628480100 – S/N002244878: le disjoncteur différentiel a sauté, j'ai réenclenché, lancé la fin de cycle de lavage. Mais à la fin du cycle j'ai dû déverrouiller la porte manuellement.
    Par la suite, j'ai commandé le même mécanisme de verrouillage Metalflex ZV-446 E16001575903 mais j'ai reçu un Metalflex se terminant par 905. J'ai néanmoins fait l'échange, la machine se met en sécurité au bout de qlqs minutes (avant ou après le lancement d'un cycle): 5 voyants de la 1ere ligne clignotants et les voyants cadenas et fin fixent.
    Après ouverture de l’arrière de la machine et en suivant les fils de verrouillage. J’arrive à une carte électronique et je découvre un composant en position Q018 explosé : composant à 3 pattes.
    Avant la mise au rebut de la machine, j’aimerai voir si je peux dépanner encore ce lave-linge :
    Option 1 - remplacer le composant mais difficile de voir les références...
    Option 2 - remplacer la carte complète
    Qu’en pensez-vous ?
    D’avance merci pour vos bons conseils,
    Samuel
    Références partielles du composant en position Q018
    ST e3
    Xxxxx 607 ? ou xxx 987 ?
    xxE 838 ou xxE 938 ou xxE 93B
    Il y a d’autres composants similaires sur cette carte leur références sont :
    • ST e3 – 1NKG60Z – R – GE 927
    • ST e3 – Z0107 – NA – GE 941
    Re : Lave-linge Indesit IWC 5125(FR): problème de sécurité de porte - bis
    désolé a mon avis il doit s'agir d'un triac mais j'ignore ses caractéristiques
    pour vous aider peut être y parviendrez vous en cherchant sur la carte elle même un triac similaire car a mon avis
    l'électrovanne et la pompe de vidange en ont un similaire (je ne suis toutefois pas formel)
    invited971ec75
    Merci de votre réponse Richard.
    Si j'en crois une fiche electrique de la carte, les connecteurs de l'electrovanne sont proche des triac en position Q012 / J005. Sur ce triac les références sont ST e3 – Z0107 – NA – GE 941.
    Savez-vous où je peux me procurer ce type de composant? sur internet ou magasin electronique sur la region Toulousaine?
    Bonne journée,
    Samuel
    re,
    il y a un magasin de composants électroniques rue du Languedoc au centre ville (comptoir du languedoc) 30 rue du Languedoc
    il est a gauche en partant de la place Esquirol mais après le marché des carmes
    Dernière modification par richard 31 ; 05/02/2020 à 14h27.
    invited971ec75
    Merci Richard je vais allez au magasin avec la carte. Si entre temps quelqu'un a les références du composant entouré en rouge sur la photo je suis preneur...Nom : Carte-Electronique.jpg
Affichages : 1201
Taille : 170,5 Ko
    invited971ec75
    je viens de procéder au changement du triac par la ref Z0607 MA et au changement du système de verrouillage de porte par un Metalflex ZV-446 E16001575905. Les charbons ont étés vérifiés et ils me semblent OK (charbons dépassant de 1.5 cm du cache plastique). J'en ai profité pour nettoyer la poussière de graphite.
    Après remontage, le même souci persiste au lavage, c-a-d: l'eau coule / quand l'eau s'arrête et que le tambour doit commencer à tourner pour le lavage / alors la machine se met en sécurité.
    Nous avons donc tenté d'autres programmes:
    - rinçage: la machine se remplit d'eau et le tambour tourne. A la fin du cycle de rinçage, la machine devrait faire la transition vers l'essorage. Mais non, elle passe directement en phase de vidange avec les voyants qui clignotent.
    - essorage: la machine essore correctement mais à la transition vers la vidange elle se met à clignoter et vidange par sécurité je pense.
    - vidange: la machine vidange correctement mais à la transition vers la phase FIN, la machine se met à clignoter
    Nous avons aussi constater que lorsque la machine a fini son cycle de vidange de sécurité, les voyants continuent de clignoter sauf le verrou de porte qui reste allumé. Après qlqs secondes nous entendons le verrou se libérer et la porte peut s'ouvrir bien que le voyant de verrouillage soit allumé.
    Dans tous les cas, en début de chaque cycle la porte se verrouille au moment où le voyant de verrouillage s'allume et la porte est réellement verrouillée.
    Pour faire cesser le clignotement, nous coupons le secteur qlqs minutes et au retour secteur la machine est en mode pause ( voyant MARCHE/PAUSE clignotant vert), verrou non verrouillé. Tous les boutons fonctionnent et les différents modes fonctionnent... Enfin au début de leur cycle.
    J'espère que toutes ces précisions permettront de faire jaillir l'idée lumineuse à laquelle nous n'avons pas pensé .
    Bonne soirée,
    Samuel
    ps: nous avons lu que des condensateurs pouvaient provoquer ce type de dysfonctionnement. Ceux présents sur notre carte électronique semblent visuellement OK. Est-ce que cela pourrait venir de cela? si oui, comment les tester.
    ptigui29
    pour tester les condos, ,il faut un capacimètre avec mesure d'ESR : https://www.amazon.fr/Capacim%C3%A8t.../dp/B005NIBEYU
    A mon avis ,vous allez devoir changer le module ou ... l'appareil.Le microprocesseur n'a pas dû apprécier le claquage du triac.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/02/2020 à 21h20.
    invited971ec75
    merci ptigui29. Vu le prix de l'outil soit je rachète une carte électronique avec le risque que cela ne marche, soit je rachète un lave linge
    Faire une RAZ du microprosseur et/ou un controle et/ou un remplacement de celui-ci est-il possible?
    ptigui29
    non.
  1. [Blanc] panne lave linge séchant Indesit IWDC7145 - sécurité de porte
    Par inviteaddada7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2016, 23h08
  2. [Blanc] probleme de sécurité porte d'un lave linge candy
    Par inviteee4325d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2015, 19h26
  3. [Blanc] lave linge INDESIT WITE 120 FR, sécurité de porte
    Par invite5204acde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2013, 21h48
  4. [Divers] Lave-linge indesit IWC5125: problème de sécurité de porte ! [résolu abandon]
    Par invite4e14c63c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 20h07
  5. [Blanc] Problème verrouillage porte sur lave linge indesit WT 124
    Par invite800d7725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 09h52
