[Blanc] Modifier/réparer Mini-Chaine JVC avec Ipod dock
    inviteb1c94271
    Hello tout le monde,
    Voila, j'ai récupérer une mini chaine JVC avec 2 baffles. https://www.cnet.com/products/jvc-mx-kc68-mini-system/
    Tout semble bien marcher, le lecteur de CD en tout cas permet d'écouter la musique.
    Mon problème : je voudrais brancher mon GSM via l'audio IN (jack classique en façade) mais ça ne marche pas. L'écran affiche : "No connexion". J'ai l'impression qu'il faut absoluement metre un ipod dans le dock pour qu'il diffuse ce qui est envoyé via le cable Jack. Sur cette video on voit qu'il est possible de diffusion un signal venant d'une autre source que l'ipod via cette entrée. https://www.youtube.com/watch?v=UGoj_vCctuQ
    Comment shunter cette "obsolescence" ( plus personne n'utilise ou n'a d'Ipod ) ou faire croire à l'ampli qu'un ipod est effectivement branché et/ou vérifier que le problème vient bien de là ?
    J'ai fait une photo du cordon liant le dock ipod à la mainboard au cas où. Je la met en PJ.
    Nom : IMG_20200209_191003.jpg
Affichages : 320
Taille : 86,1 Ko
    MERCI d'avance pour votre aide !!
    Bentola
    Kissagogo27
    Re : Modifier/réparer Mini-Chaine JVC avec Ipod dock
    Bonjour, el socle de L'ipod semble déjà récupérer les sortie Droite et Gauche de son audio .... qui est indépendante a priori de l'entrée Line-In qui demande un certain niveau d'entrée de son coté ... il y a un bouton de sélection de l'Ipod a gauche du bouton de volume et un bouton FM/AM/Audio In a droite qui montre bien que ce sont entrées différentes
    pour de bonnes photos de la façade : https://archiwum.allegro.pl/oferta/m...780538398.html
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 12/02/2020 à 14h37.
    inviteb1c94271
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement, j'ai rééssayé mais lorsque je branche le jack et que j'appuie sur "FM/audio In", rien ne sort
    (avec de la musique allumée à l'autre bout du jack évidemment).
    Sur la façade le tag "Connection for Ipod" est étrangement juste au dessus de "Audio In"..
    Quid de détacher le connecteur ipod et utiliser les entrées ipod L / R et audio-return comme entrée auxiliaire ?
    Comment simuler la présence d'un ipod ? ( rechargement de la batterie ? )
    inviteb1c94271
    Ci-joint le schéma du câble reliant le dock à la mainboard :
    Nom : Capture d’écran 2020-02-15 à 13.49.10.jpg
Affichages : 319
Taille : 55,1 Ko
    inviteb1c94271
    A lire en lien avec le schéma d'un connecteur d'ipod Pièce jointe 404353
    Kissagogo27
    on peut récupérer le service manual ici https://elektrotanya.com/showresult?...oria=&kat2=all
    page 6 du document MB664sch.pdf on voit bien que les entrées Ipod et Audio In sont séparées ...
    donc elle fonctionne indépendamment, par contre j'ai pas trouvé l'indication du niveau de tension nécessaire, une sortie casque n'est peut être pas suffisante , et l'appareil qui fournit cette sortie casque a peut être une sécurité etc etc ...
    inviteb1c94271
    Il faut mettre le son très très fort effectivement pour avoir le signal, tout fonctionne bien apparement
    Merci beaucoup pour l'aide !
  1. [Brun] probléme de son avec mini chaine hifi JVC DR-E56
    Par invite11a66c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 16h29
  2. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h05
  3. [Brun] probleme de son avec ma mini chaine LG
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 07h24
  4. Pb avec mini chaine SONY model HCD-H5
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 10h49
