Problème lave vaisselle AEG FAV50850IB
    invited7738aa5
    J'ai depuis quelques temps un problème avec mon lave vaisselle AEG (modèle ci-dessous) l'eau ne circule pas tout le temps dans le lave vaisselle, il prend bien l'eau mais quand il doit la distribuer soit je l'entends circuler et là tout va bien soit j'entends un bruit sourd (Moteur alimenté mais qui ne tourne pas) je pense que le problème doit venir de la pompe de circulation mais j'aimerais avoir votre opinion car cela peut également venir d'un condo ou d'une self de démarrage voir de balais charbonnés si il y en a. Merci pour vos infos
    Pascal
    Infos sur les produits
    AEG
    Lave vaisselle
    Modèle
    FAV50850IB
    N° de produit
    911234537
    invite643e9a11
    Re : Problème lave vaisselle AEG FAV50850IB
    _comment est le resultat de lavage ?
    _a savoir sur certain modele chez AEG la pompe de cyclage et alimentée par alternance un certain temps pour le bras inferieur puis le bras supperieur d'ou le bruit bizzare
    _grace a cela on limite la prise d'eau d'ou economie
    invited7738aa5
    La vaisselle n'est pas lavée quand le problème se manifeste. La pompe tourne correctement en début de cycle puis à moitiée voir plus du tout au fur et à mesure du cycle. Quand celle-ci est bloquée trop longtemps, j'ai une odeur de chaud (Moteur de pompe qui doit chauffer car il est bien alimenté) Voila si vous avez une idée.
    Pascal
    invite643e9a11
    re
    _alors si odeur de chaud pas bon
    _demontez le coté droit (face au LV)
    _regardez dessous
    _vous devriez voir la pompe de cyclage
    _voir si pas des traces sur l'avant de celle-ci sur l'axe et fond du LV
    invited7738aa5
    J'ai vu lors du démontage un genre de poudre blanche sous la pompe comme du plastique désagrégé.
    invite643e9a11
    re
    _pas bon pour vous
    il semblerai que votre pompe soit bien defectueuse et donc par moment n'arrive pas tournée
    _attention au produits utilisé sur un LV
    _jamais de lessive liquide ou en capsule
    _uniquement poudre ou pastille
    invited7738aa5
    Merci pour votre réponse. Savez vous ce qu'est cette "poudre blanche"?
    Ce lave vaisselle a 5 ans, pensez vous que cela vaut le coup de changer cette pompe car j'ai vu sur le site Aeg belgique qu'elle n'est pas donnée? Y a-t-il moyen à votre avis de la réparer?
    invite643e9a11
    _suivant la quantitée de poudre presente sur la pompe
    pas evident de dire si vous pouvez changer uniquement la partie turbine capot avant ou la pompe complete
    _en principe 1 fois sur 2 j'ai changer l'ensemble complé
  1. [Blanc] problème avec lave vaisselle aeg code 30
    Par invite14fe4e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h44
  2. [Blanc] Lave-vaisselle AEG
    Par invited8f40316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 07h53
  3. probleme lave vaisselle aeg 60800
    Par invite1f786b30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 22h11
  4. problème erreur C2 sur lave vaisselle AEG favorit 50850 i
    Par invitef7bd66e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h55
  5. Lave vaisselle AEG
    Par inviteaf650378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 09h38
