j'ai acheter un adoucisseur pentair fleck 5800 XTR2 bi-block je galere pour les reglage a contre-courant et des injecteurs et piston et le compteur d'eau est fausser des que j'ouvre un robinet la consomation instaner monte a 259 litres minute et plus de 10000 litres joursi vous pouvez me donner les reglage de cette vanne pour 41TH°
et aussi le bac a sel l'eau se vide en 20 minute de saumurageje pige pas trop
une copie de la doc
PROGRAMMATION DES RÉGLAGES
PRINCIPAUX suite
Écran du compteur
Sur l'écran principal des réglages principaux (Figure 17), appuyez
sur le bouton meter (compteur) pour afficher l'écran du compteur
meter type (type de compteur) : Contient les paramètres
pour le type de compteur installé sur le système. La vanne
5810/5812 utilise un compteur à turbine interne de 1,25 po.
• generic (générique) : Une option générique est disponible
si le compteur installé ne correspond à aucune autre
sélection. Nécessite le réglage du nombre d'impulsions
par volume pour garantir un comptage adéquat.
• plumbing leak detect (détection des fuites de plomberie) :
si activé, déclenche une alarme lorsqu'un débit continu
de 0,5 gal./min ou 1 l/min est détecté par le débitmètre
sur une période de 24 heures.
