[Brun] Haut-parleurs 4Ω au lieu de 8Ω
    jeanjeandu84
    Bonsoir à tous. J'ai fabriqué une enceinte acoustique avec des haut-parleurs 2 x 20 watts éfficaces, impédence 4 homs. Ma question est que mon amplificateur est marqué 8 homs. Puis-je connecter mes haut-parleurs de 4 homs en sortie de cet amplificateur ? Merci pour vos réponces.
    bachir1994
    Re : Haut-parleurs 4 homs au lieu de 8 homs
    En principe tu peux, par contre une telle désadaptation d'impédance entrainera une perte de puissance transmise par l'ampli, sous réserve aussi de surcharger l'ampli.
    jeanjeandu84
    Re : Haut-parleurs 4Ω au lieu de 8Ω
    Re, j'envisage de mètre en série avec les bobines de chaques haut parleurs une résistance de puissance de 25 watts, 4 homs, ce qui fera une résistance totale de 8 homs. Est ce convenable ? Merci pour vos réponces
    invite44510b00
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Tout sauf clair......
    Questions :
    - Combien d'HP par enceinte ?
    - Comment sont ils connectés ?
    - Accessoirement, si on excepte le cas marginal d'enceintes à HP large bande, le filter est aussi largement responsable de l'impédance vue par l'ampli (tout dépend du schéma du filtre - si c'est juste une capa en série dans le tweeter il est vrai que cela influe peu).
    jeanjeandu84
    Re, il y a 2 haut parleurs par enceinte, le boomer de 4 homs 20 watts qui est connecté directement a la sortie HP de l'ampli puis un second haut parleur 10 watts 4 homs large bande en parallèle avec le boomer, en série avec un condensateur chimique de 2,2 microfarads 50 volts le tous en série avec une résistance de puissance de 8 homs. Je crois avoir été assez clair, merci à tous.
    invite44510b00
    Donc, de toute manière, l'impédance mini est déjà en dessous de 4 Ohms et diminue avec la fréquence.
  1. Projet : Haut parleurs
    Par invitef4508636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 18h12
  2. brouilleur de haut parleurs
    Par invitefdd60d01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 14h02
  3. [Brun] Haut-parleurs à brancher sur TV ???
    Par invite77e07300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 22h10
  4. question sur les haut parleurs
    Par inviteedf25e1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 14h16
  5. Changer les haut-parleurs...
    Par abracadabra75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/09/2005, 12h00
