[Blanc] Machine à laver la vaisselle ne fonctionne plus
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous. Ma machine à laver de marque Selec Line ne s'allume plus. Lorsque je met le sélecteur sur une position, aucun voyants ne s'allument. Voici le modèle: C1449/180424-REM Et voici le
    n° de série: 01690313001877920135
    Comment faire pour essayer de réparer ? Merci beaucoup. Jean
    penthode
    Re : Machine à laver la vaissele ne fonctionne plus
    Y'a du courant à la prise ?
    jeanjeandu84
    Oui, c'est branché avec une multiprise, le four à micro-onde fonctionne bien, donc la machine à laver la vaisselle est correctement relié au secteur 230 V. Remerciements.
    jeanjeandu84
    Re : Machine à laver la vaisselle ne fonctionne plus
    Re, la prise 230 V est connecté a un petit boitier électronique, avec sortie 230 V. Ci-dessous la photo de ce petit boitier oû il est écrit: AERODEV 0,1 microfarad (X1) + 1 mégaohms + 2X2200 picofarad (y2) 25/085/21 Elèctromagnétic.
    Nom : Entrée 230 V.jpg
Affichages : 270
Taille : 104,2 Ko
    J'ai déjà ouvert une discussion à propos de cette machine à laver, la voici:
    https://forums.futura-sciences.com/d...onne-plus.html
    Merci pour vos aides, amicalement.
    jeanjeandu84
    Re, je voudrai savoir si cette carte elèctronique est bien le module de gestion et de puissance, voici la photo de cette carte:
    Nom : Carte elèctronique.jpg
Affichages : 235
Taille : 142,7 Ko
    ptigui29
    oui c'est bien la carte de gestion/commande.
    Votre appareil n'est pas équipé d'un interrupteur marche/arrêt.La carte devrait être défectueuse.
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/02/2020 à 20h06.
    jeanjeandu84
    Bonjour, merci pour l'info. Je me suis renseigné au service aprés vente du magasin oû j'ai acheté cette machine, ils m'ont dit que la carte électronique coûte au environs de 150 euros, prix que je ne pourrai pas payer. Oû pourrai-je me procurer cette carte électronique à bas prix ? Merci beaucoup pour vos réponces.
    re,
    désolé mais vu le contexte
    je doute que vous trouviez une telle carte a bas prix
    par contre la garantie est de 2 ans
    votre achat date de quand??
    jeanjeandu84
    Re, j'ai acheté cette machine à laver le 18 janvier 2018, donc elle n'est plus sous garantie, merci pour votre aide
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 15/02/2020 à 14h01.
    ptigui29
    pour les pièces essayez ici : https://pieces-detachees.sogedis.fr/...0424+C1449.htm
    C'est le fournisseur officiel du fabricant turque Vestel,constructeur de votre appareil.
    dome45
    Bonjour JeanJean,
    Ta carte ressemble à cette carte ( fichier joint ) disponible ici :
    https://www.darty.com/nav/achat/gros...selecline.html.
    Avant de l'acheter, regarde si tu as du 5volts et du 12Volts.
    Quelle est la référence du C.I. 8 pattes près des 2 condo.
    jeanjeandu84
    Merci à tous, effectivement c'est bien cette carte, je l'acheterai au mois de mars. Aux bornes des connecteurs de la carte il n'y a que des tensions alternatives comme 16 V , 98 V , 35 V. La référence du circuit intégré à 8 pattes est : LM 364 PN, merci pour votre aide, cordialement.
    ptigui29
    des photos de qualité de la carte et du lnk seraient les bienvenues
    dome45
    Regarde cette discussion avec le circuit LNK364 et schema carte d'un lave vaisselle
    https://forums.futura-sciences.com/d...lume-plus.html
    jeanjeandu84
    Re, Le LNK 364pn contrôlé normalement à 264 ohms sur les pattes entre 5 et 1,2,7,8 n'a aucune résistances. Il n'y à pas de 5 V ni de 12 V en courant continu aux bornes des connecteurs de la carte. Voici une photo:
    Nom : lnk.jpg
Affichages : 194
Taille : 76,7 Ko
    Merci à tous.
    dome45
    Bonjour JeanJean,
    La resistance entre les pattes 5 et 1 du lnk364 de 264 ohms n'est pas du tout normal.
    Voir la discussion et le shéma de l'alim ici
    jeanjeandu84
    Bonjour, J'ai dessoudé le circuit intégré lnk364 (j'ai fais attention, c'est un circuit imprimé double face), puis j'ai ressoudé un porte circuit intégré à 8 broches. J'ai commandé le lnk364, je l'aurai dans 3 ou 4 jours. Je vous tiens au courant lorsque je l'aurai essayé. Amicalement, Jean.
    dome45
    Si LNK est en court-jus, soit une resistance de 10 ou 22 Ohms ou la self de 470 µh serait à changer; à vérifier.
    Maxrebel est dans le même cas.
    L'adresse de la discussion etait tronquée dans mes precedents messages :
    forums.futura-sciences.com/depannage/870194-lave-vaisselle-ne-sallume-plus.html
    jeanjeandu84
    Re, j'ai remplacé le circuit intégré lnk364, les voyants ne s'allument toujours pas. Faut t'il remplasser la carte elèctronique ? Qui coûte quand mème 79,01 euros. Merci pour vos réponces.
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    re,
    je crois que ce sera la meilleure solution
    dome45
    Attention !
    Si le LNK étant en court-circuit entre les pattes 1 et 5, il faut tester la carte avant de la remonter dans la machine: mettre une lampe de 60/100 W en série
    avec la carte avant de la brancher sur le 230V.
    S'il n'y a pas de 5V et de 12V , verifier résistance et self .
    Sinon, ça pourrait être le micro-controleur qui serait H.S. et là, seule solution racheter une carte.
  1. [Blanc] Machine à laver la vaissele ne fonctionne plus
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2019, 12h51
  2. [Blanc] Machine a laver ne fonctionne plus
    Par invitedd4f47ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 21h16
  3. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  4. [Blanc] Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    Par inviteaf9c1539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h35
  5. Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    Par invite1b45b0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 00h10
