[Blanc] Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    inviteaf9c1539
    J'ai une machine à laver Laden qui ne vidange plus.
    J'ai fait une vidange manuelle par la trappe en facade pour évacuer l'eau stagnant dans le tambour => OK toute l'eau est sortie.
    J'ai mis ensuite de l'eau bouillante dans le tambour et j'ai programmé un
    essorage court qui s'est bien passé. Toutefois le débit de l'eau évacuée est faible.
    J'ai fait tourner une machine à laver ce matin mais l'eau ne s'est pas évacuée . J'ai donc programmé une vidange mais qui n'a pas fonctionné.
    En parcourant les forums, j'ai lu que c'était peut être le filtre qui est en cause.
    J'ai inspecté le filtre au niveau de la trappe de visite en facade. Il n'est pas sale.
    En ouvrant la machine à laver, j'ai vu qu'il y avait un soufflet plastique noir (en forme d'accordeon) à la sortie du tambour, cf lien ci-dessous :
    http://farm3.static.flickr.com/2418/...8da2a21d_o.png
    Qu'est ce que c'est cette pièce?
    Comment l'enlever car il n'y a pas de vis. Les fixations de part et d'autre de cette pîèce sont elles des circlips? Comment les ouvrir?
    Si ce soufflet n'est pas obstrué que dois-je vérifier?
    Merci d'avance.
    Nicolas
    Re : Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    vous avez a mon avis une obstruction dans la durite cuve pompe, celle-ci il me semble que chez ce contructeur s'effectue avec des colliers rilsan auto serrant a grip,
    ceci se remarque observez bien,
    et vous devriez en comprendre le principe,
    une simple pince a bec fin qui décale le grip en permet l'ouverture,
    mais expliquer cela via le net n'est pas simple
    inviteaf9c1539
    Merci de votre réponse.
    Cependant en compresant cette durite je n'ai pas l'impression qu'elle soit obstruée par quelque chose.
    Si cela ce confirmait (je vais tester ce soir), que devrais-je vérifier ensuite?
    re,
    que la turbine de pompe soit bien solidaire de son axe
    inviteaf9c1539
    Merci bien.
    Je vais regarder ça de plus près
  1. [Blanc] machine à laver claque à l'essorage
    Par inviteb344e694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h50
  2. machine à laver qui s'arrete à l'essorage
    Par invited30cca09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h19
  3. bruit a l'essorage machine a laver
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
  4. PB de vidange à l'essorage sur machine à laver le linge IPSO
    Par invited82ced4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 12h17
  5. Machine à Laver - Bruits à l'essorage
    Par invitea78cd673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 18h34
