[Blanc] Machine a laver ne fonctionne plus
    invitedd4f47ce
    Unhappy Machine a laver ne fonctionne plus
    Bonjours a tous,
    Voilà, a midi lorsque je mangeais ma machine a fait sauter le fusible, une foi renclencher, j'ai essayer de la remettre en route comme dabitude mais hélas sa ne fonctionne pas. quand j'appui sur le bouton, on entend l'eau qui arrive dans la machine pendant a peine 1 a 2 secondes et de la plus rien.
    ps: elle ne fait plus disjoncter et il ny a pas de fuite quelconque.
    Si quelqu'un pourrais m'aider ce serais trés simpas de sa par.
    Coordinalement; Eric
    Re : Machine a laver ne fonctionne plus
    marque et référence de votre machine,
    pour une lessiveuse on peut s'en passer ,(elles ne tombent jamais en panne )
    mais pour un lave linge on a pas la boule de cristal qui va bien
    invitedd4f47ce
    Indesit, ref: iwc 5125
    ps: j'ai oublier de dire aussi, que la porte du lave linge reste bloqué, donc impossible de recuperer le linge a l'interieur.
    re,
    débrancher l'alimentation du secteur et attendre 5 mn la porte devrait se déverrouiller
    invitedd4f47ce
    Non sa elle ne se débloque pas, depui midi plusieur tentative, méme débrancher plus d'une heure puis regarder si quelque chose etait noircis (cramé) mais non et quand je la rebranche, la porte reste bloquer .. :/
    re,
    donc la poignée de porte est cassée et ne commande plus le crochet
    une astuce dans ce cas,
    prendre du fil a rôti et le passer entre le hublot et la façade de la machine coté crochet
    et rabattre la ficelle en tirant vers la charnière hublot cela agissant sur le crochet qui va reculer
    et ainsi libérer le hublot dont l'ensemble poignée et crochet sera a remplacer (voire en sus la sécu de porte)
    u96
    bonsoir,
    débranchez la prise.
    démontez le cache a l'arrière, enlever le cache du module et les vis cote gauche (vu de derrière), sortez le module, repérez tous les connecteurs (photos, papier et stylo..) et déconnectez-les.
    ouvrez le boitier du module et regarder si c'est pas cramé d'un cote ou de l'autre du module.
    si c'est le cas contactez un pro pour un devis de réparation car le module neuf ne pourra être reprogrammer que par un dépanneur.
    cdt.
    amitiés a Richard.
    Dernière modification par u96 ; 28/05/2014 à 21h17.
  1. [Blanc] [Machine à laver] Départ différé ne fonctionne pas
    Par invite246e1870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2013, 21h49
  2. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  3. [Blanc] Machine à laver : la vidange ne fonctionne pas
    Par inviteaf9c1539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h35
  4. [Blanc] ma machine a laver Arthure Martin ne fonctionne plus
    Par inviteab5eed3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h27
  5. Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    Par invite1b45b0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 00h10
