Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    invite1b45b0f9
    jr cherche à réparer ma machine à laver : modèle THOMSON AUSTRALE2.
    Elle fait lavage + séchage. Depuis quelques jours, la partie séchage ne fonctionne plus même si les cycles se déroulent normalement.
    Je voudrais vérifier l'état de la résistance s'occupant du séchage mais j'ai des doutes sur l'emplacement ...
    Voici une photo de l'intérieur :
    J'ai passé un ohmmètre sur les 2 zones entourées en rouge.
    Ca se stabilise difficilement mais je trouve 29 ohms en bas et 36 ohms en haut. Je ne suis pas très sur de ces mesures, ne sachant pas si les endroits correspondent aux résistances de la machine. Voici 2 photos pointant l'endroit où j'ai posé les bornes de l'ohmmètre ...
    Mes questions sont les suivantes :
    A priori, est ce bien la résistance chargé du séchage qui est en cause ou y'a t il d'autres possibilités de causes de pannes ?
    Pour l'hypothèse de la résistance, ais je bien pojnté au bon endroit. Je dirais (comme ça), que c'est celle du haut qui s'occupe du séchage.
    Pour être sûr, ne faut-il pas démonter plutôt toute la résistance ?
    Enfin, je cherche des idées pour réparer quoi ....
    Re : Séchage ne fonctionne plus sur machine à laver
    sur la 1ere photo,vous avez a droite en partie supérieure un klixon avec un fil rose et un fil bleu sur ce klixon se trouve un bouton rouge appuyez dessus si vous entendez un déclic faites un essais de séchage machine en l'état elle reste fonctionnelle, dites moi si elle se met a chauffer sur la tole inox cela se sent vite(ne pas vous bruler, cela chauffe fort)
    invite1b45b0f9
    Je n'ai qu'un seul mot : MERCI Richard
    En cherchant klixon sur le forum, je vois que je ne suis pas le seul à avoir rencontré le même problème.
    M'étant fait avoir par ma méconnaissance en électroménager il y a quelque mois - la machine refusait de se lancer avec une veste à l'intérieur --> je ne savais pas qu'il existait une sécurité pour le déséquilibrage de charge, et le technicien qui me l'a appris est reparti avec 70 euros quand même (merci darty ) -, j'avais donc espoir en venant sur ce forum, et je suis épaté par la réactivité et la qualité de l'analyse.
    Vous faites du super boulot, encore merci et je ferai la pub du site.
    PS : bon, il reste juste à faire un essai lavage + séchage complet, mais je suis optimiste maintenant.
    re,
    attention ce n'est pas fini, cherchez aussi le pourquoi, si la charge de linge était excéssive(+de 2,5k) tout s'explique, si pas le cas, s'assurer que le ventilateur est bien fonctionnel
    parcro
    bien vu Richard
    avec plus de 2.5 kg au "charge-o-test"
    le tambour est bourré et pète les plombs !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite1b45b0f9
    ok, je lance une machine
    invite1b45b0f9
    Citation Envoyé par ptitdan
    Le problème semble résolu après cet essai.
    Merci encore
    invite1b45b0f9
    je reprends ce post 2 mois après l'avoir commencé.
    En fait la sécurité vient de se remettre en marche (le klixon s'est remonté) alors que le tambour n'était pas rempli de linge.
    Ce qui me ramème à la remarque de Richard :
    Citation Envoyé par richard 31
    Je suis prêt à tester le ventilateur, mais n'y a t il pas d'autres éléments qui peuvent être en cause ?
    En attendant, j'ai refait des photos de l'intérieur, essayant de visualiser le ventilateur.
    Est ce ça ? :
    Si oui, il faut tout demonter ?
    invite1b45b0f9
    remontée de post
    re, oui pour le ventilateur qui est en derniere photo et voir aussi son condo qui est a gauche de la résistance de séchage photo 1
    invite1b45b0f9
    Le condo, c'est le cylindre métallique en bas à gauche du cercle rouge (première photo tout en haut) ?
    Comment peut-on savoir si il est défectueux. Un multimètre permet il de mesurer sa capacité ?
    Pour le ventilo, à l'écouter, j'ai quand même l'impression qu'il tourne, mais pour bien voir, je pense qu'il faut que je le démonte. J'espère ne rien casser ....
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par inviteea74e2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  2. [Blanc] machine a laver WFH1161F Brandt ne fonctionne plus
    Par inviteb3f4eba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/05/2008, 00h34
  3. [Blanc] ma machine a laver Arthure Martin ne fonctionne plus
    Par inviteab5eed3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 14h27
  4. [Blanc] Machine à laver Thomson Access 90 ne fonctionne plus
    Par inviteefdbdc56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 18h05
  5. Depanner Moi Urgent Machine A Laver Ne Fonctionne Plus
    Par invited683e540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 21h15
