[Thermique] chaudière Viessmann Vitopend100 WHD1 en panne message F2 et Z
    invite728d5634
    Ma chaudière Viessmann Vitopend100 WHD1 est en panne avec message sur l'afficheur numérique " Z et F2 ".
    La pression d'eau est bonne 2 bars, le circulateur tourne normalement.
    Sans grande conviction, j'ai vérifié et nettoyé les électrodes de d'allumage (toile émeri) et nettoyé la sonde d'ionisation. En fait à la mise sous tension, la vanne 3 voies s'actionne, le circulateur tourne, puis le message s'affiche. La chaudière se coupe après 2 à 3 minutes. La séquence d'allumage brûleur ne se fait pas. J'ai dé serré un raccord arrivée gaz avant l'électrovanne, il y a bien du gaz en amont. J'ai vérifié également le fusible de la carte électronique.
    Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai pas la documentation de la "WHD1" et ne la trouve pas sur internet. L'idéale serai que je connaisse soit le schéma électrique ou tout autre document de ce type.
    Si quelqu'un pourrai me guider je n'en serai que reconnaissant.
    invitea84b6352
    Re : chaudière Viessmann Vitopend100 WHD1 en panne message F2 et Z
    Bonjour Shrub 62,
    Si ton problème persiste, je te conseille de te renseigner directement auprès de ton installateur.
    Pour les informations sur ta chaudière, tu trouveras tout ce dont tu as besoin à cette adresse : http://www.viessmann.fr/fr/service/s...ilisation.html
    invite728d5634
    Bonsoir Michelk686,
    Merci pour ta réponse. "Ce modèle ne semble pas avoir durer longtemps", au vu de la liste de toutes les notices se reportant à la série Vitopend 100.
    Cette fois si j'ai bien trouvé la notice correspond à ma chaudière. Le défaut est décrit avec le conseil que tu me donne. Néanmoins j'aurais souhaité me dépanner par moi-même dans la mesure du possible.
    si quelqu'un a déjà eu le même soucis merci de me faire partager son expérience.
  1. Chaudière gaz Viessmann + CE thermodynamique ou chaudière Atlantic hynea hybride duo?
    Par invite24677efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2013, 20h11
  2. [Thermique] Panne chaudière Viessmann Vitoladens 300 ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2012, 13h58
  3. [Thermique] [Panne] Chaudière Viessmann - Problème régulier - Justice et aide
    Par invite3cea8910 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/03/2012, 14h22
  4. chaudiere viessmann
    Par inviteaf658795 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  5. [Thermique] Pb chaudiere viessmann
    Par invite4e584747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 11h01
