[Thermique] Panne chaudière Viessmann Vitoladens 300 ! [résolu]
    Astyanax
    je suis équipé d'une chaudière Viessmann Vitoladens 300 et depuis cette nuit, je n'ai plus de chauffage.
    J'ai de l'eau chaude mais je ne sais pas si c'est la réserve ou si la production d'eau chaude fonctionne.
    J'ai regardé les informations sur le module de commande mais je ne vois rien de spécial.
    Pour éviter la programmation, je suis passé en mode réception et j'ai poussé la commande de chauffage mais malgré cela les radiateurs sont toujours froids.
    Au manomètre le niveau d'eau est correct.
    Merci de me répondre
    Astyanax
    Astyanax
    Re : Panne chaudière Viessmann Vitoladens 300
    Ma chaudière est équipé d'un circulateur Wilo RS25/4.
    Je pense que le défaut vient de là mais je ne sais pas comment procéder pour y remédier.
    J'ai vu qu'avec un tournevis il fallait tourner l'axe du moteur.
    J'ai donc plusieurs questions.
    Faut-il faire cela hors tension ? (moteur non alimenté)
    Ou se trouve cette vis ?
    Sur le devant du circulateur, je vois une grosse vis est-ce celle là ou faut-il la dévisser pour accéder à l'axe du moteur ?
    Astyanax
    Désolé mais le défaut ne venait pas du circulateur mais d'une vanne mal positionnée.
    Je pensais qu'elle était ouverte quand elle était dans l'alignement du tuyau mais ce n'est pas le cas. Elle faut qu'elle soit perpendiculaire au tuyau.
    Astyanax
  1. [Thermique] Chaudière Viessmann 222-W : code F2 ! [résolu]
    Par invitecf290403 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/10/2012, 18h34
  2. [Thermique] Chaudière gaz Viessmann Vitola : se met en sécurité ? [résolu]
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2012, 14h43
  3. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h31
  4. [Thermique] Chaudiere Viessmann : peu d'eau chaude ! [résolu]
    Par invite00bdaf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 12h47
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann - plus d'eau chaude [résolu]
    Par invite7fff5861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2008, 14h11
