[Brun] Déséquilibre entre deux transistors en // [Résolu]
    invite9b9e40f7
    Bonjour sur un schema d ampli jlh2003 j ai deux transistors en parallèle et un transi chauffe plus que l autre .alors que le gain est identique (50) et les resistances ballast 0.1 ohm est ce un problème et si oui comment le résoudre. Je pensait mettre une resistance plus grande la ou passe le plus de courant merci
    gcortex
    Re : Déséquilibre entre deux transistors en //
    C'est normal. Les gains ne peuvent pas être identiques, sinon je te conseille de jouer au loto.
    invite9b9e40f7
    Je joue au loto mais je ne gagne jamais par contre les transis je viens de les recontroler ils ont un gain identique de 50 j,ai monté un ampli avant celui là et j était tombé sur deux transis avec un gain de 85 sans les choisir
    gcortex
    Les Vbe sont identiques aussi ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Il ne faut pas oublier que plus le transistor chauffe, plus le Vbe baisse, donc le transistor consomme plus, donc il chauffe encore plus, donc.....
    Si cet emballement se produit même sans audio, ça veut dire que les résistances de 0,1 ohm sont insuffisantes. Si le transistor ne chauffe qu'avec de forts signaux, c'est un manque d'apairage des transistors.
    Bonjour Duffo Jacques et tout le groupe
    Citation Envoyé par Duffo jacques Voir le message
    ... ampli jlh2003 j ai deux transistors en parallèle et un transi chauffe plus que l'autre ...
    Hum. Parallèle est possible mais, s'agissant d'un ampli supposé de puissance, il doit y avoir deux ensembles symétriques. Es-tu bien sûr qu'ils sont en parallèle?
    Peux-tu nous montrer le schéma?
    Quoi qu'il en soit, les composants doivent être strictement identiques pour tous les composants parallèles et/ou symétriques.
    Peux-tu aussi préciser quelles sont exactement les conditions dans lesquelles tu constates une différence?
    Également, la mesure de gain que tu fais, est pratiquée danz des conditions inconnues, et, très vraisemblablement différentes des conditions d'utilisation réelle.
    invite9b9e40f7
    Bonsoir quand j alimente lampli je le laisse une demi heure environ sans signal sur une carte les quatres transis ont la même temperature sur l autre deux ont la même temperature que les quatres autres sur la derniere paire un est tres chaud l autre quasiment froid en effet sur celui qui chauffe le courant est de 0,89A sur l autre 0,06A
    paulfjujo
    bonsoir,
    avec quelle charge sur la sortie ?
    invite9b9e40f7
    Impédance des enceintes 8 ohms
    DAT44
    l'équilibrage des courants est normalement assuré par les résistances d’émetteur, il faudrait vérifié c'est résistances ...
    Si elles sont OK, tu as probable ment un transistor HS, tu peux faire des permutations, pour identifier le quel ?
    ... quand j alimente lampli je le laisse une demi heure environ sans signal ...
    Il est maintenant avéré qu'il s'agit d'une panne, la discussion n'a plus sa place en électronique.
    Elle va être déplacée.
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    Puisque la charge de 8Ω est branchée, il serait judicieux de mesurer la tension continue à ses bornes avant toute modification.
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2020 à 21h21.
    invite9b9e40f7
    J ai vérifié les resistances elles sont bonnes .je vais permuter les transis et voir le résultats .je pensais si je met une resistance plus grande sur celui qui chauffe ?
    invite9b9e40f7
    La tension aux bornes hp est réglée a 0volts
    L'est-elle effectivement?
    Si un fort courant est présent qui suffit à surchauffer un des transistors, il faut bien qu'il passe quelque part, non?
    Où?
    invite9b9e40f7
    Je vérifie tout ça demain et je vous tiens au courant
    invite9b9e40f7
    Bonjour à tous une bonne nouvelle j ai ressoudé les transis sur la carte et à mon grand étonnement ça fonctionne les tensions aux bornes des resistances sont pratiquement les mêmes la température sur les transis pareil .Peut être une soudure mal faite?merci a tous pour votre aide
  1. [Autre] Diode entre deux phase [Résolu]
    Par CrashDrives dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2019, 17h42
  2. [Analogique] Deux interrupteurs à l'aide de transistors NMOS
    Par invitea312b7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2016, 10h11
  3. [Divers] Debit déséquilibré sur mitigeur Hansgrohe [Résolu]
    Par invite03061074 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2016, 18h58
  4. Oscillateur à l'aide de deux transistors (PNP et NPN) - Explication
    Par invite96f4aec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2015, 21h53
  5. Gros déséquilibre énergétique entre ce qu'on fournit et ce qu'on consomme?
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2011, 20h38
