[Analogique] Deux interrupteurs à l'aide de transistors NMOS
    invitea312b7c8
    Lors de mon stage, je suis amené à faire fonctionner deux pompes avec une seule alimentation mais en ne les faisant pas fonctionner en simultannée.
    Par exemple, Pompe1 est "on" pendant que Pompe2 est "off", puis je dois switch de manière à ce que Pompe1 sois "off" et Pompe2 sois "on".
    J'ai à disposition une DAQ National Instrument, qui me permet en particulier d'avoir plusieurs tensions de controle.
    J'ai donc pensé à faire un circuit électrique avec 2 transistors MOFSET, controlés en tension. Ma tension de controle est au maximum 10V
    Mes transistors sont des PMOS
    Ainsi, je peux décider d'ouvrir ou fermer les interrupteurs, ce qui me permet de faire fonctionner une pompe, deux pompes, ou aucune.
    Mon circuit est le suivant :
    Nom : Circuit2Pompes.PNG
Affichages : 173
Taille : 27,0 Ko
    Cela fonctionne, à un détail pret :
    La tension reçue par les pompes (visibles sur les voltmetres), est limitée à 6.5V, hors je voudrais qu'elles soient égales à celle de mon alimetation (28V) quand les transistors sont saturés.
    En augmentant la tension de controle, la tension aux bornes de ma pompe augmente (ce qui est logique au vu du principe de fonctionnement d'un transistor).
    Seulement, je ne peux pas dépasser les 10V de contrôle, et je souheterai avoir une tension aux bornes de ma pompe proche de celle de ma tension d'alimentation.
    Avez vous une idée de comment résoudre ce problème? sachant que je peux changer de transistor.
    invitee05a3fcc
    Re : Deux interrupteurs à l'aide de transistors PMOS
    Bonjour ohtol2 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ohtol2 Voir le message
    Le IRF520 est un NMOS
    Il ne fonctionne pas ! ... et il chauffe .
    Ton NMOS est monté en suiveur (charge dans la source) . Il faut mettre la charge dans le drain pour qui'il fonctionne en On/Off
    Pour ta culturation, un NMOS, qui est conducteur, fonctionne en régime ohmique et pas en saturation ( en saturation, c'est le plateau où il y a une tension drain-source importante) . Alors qu'un NPN est dit en saturation quand la tension collecteur-émetteur est petite
    invitea312b7c8
    Oui exact, j'ai confondu, c'est bien un NMOS et pas un PMOS !
    Si je comprend bien, pour que celà fonctionne, il faut que j'inverse les branchements que j'ai mit à la Source, avec ceux mis au Drain?
    Pourtant, quand je fais ça, mes transistors ne fonctionnent pas du tout comme des interrupteurs.
    Merci pour l'aide en tout cas, je dois avouer que c'est un peu obscur pour moi les transistors !
    invitea312b7c8
    Pour info, le montage devient :
    Nom : CircuitPompesAgain.PNG
Affichages : 150
Taille : 21,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Met l'alimentation dans le bon sens ! Le plus vers les pompes
    Tes pompes consomment combien de courant ?
    pas génial le choix du IRF520 . Il a un Rds(on) de 0,27 ohm . Y en a qui font dix fois mieux ....
    invitea312b7c8
    Ah ouai, toujours utile de faire les branchements dans le bon sens, merci.
    Concernant le choix des transistors, c'est juste que j'ai utilisé les seuls à disposition.
    Pour la pompe, il me semble qu'elle consomme dans les 500mA, je peux pas vérifier à cette heure là je pourrai donner la valeur exact demain.
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    c'est pas une raison pour utiliser un mauvais transistor ....
    Donc tu mets une diode de roue libre 1N4004 en inverse sur ta pompe
    invitea312b7c8
    Merci beaucoup pour tous ces conseils.
    Concernant le choix du transistor, aurez tu un autre transistor plus adapté à me conseiller? Dans le cas contraire, à par la Rds(on), y'a t'il d'autres critères à considérer pour savoir en quoi un transistor est "bon" ?
    invitee05a3fcc
    Tu approvisionnes chez quel distributeur ?
    invitea312b7c8
    Chez RS Components
    invitee05a3fcc
    Ben tu cherches ! Y a un moteur de recherche et tu en trouves des dizaines. Par exemple, au zazard, avec un Rds(on) de 0,018:
    http://fr.rs-online.com/web/p/transi...osfet/4857721/
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...cs/mXytzxq.pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Deux interrupteurs à l'aide de transistors NMOS
    Pour la vie de tes NMOS ....modif à faire :
    Nom : CircuitPompesAgain.JPG
Affichages : 98
Taille : 112,8 Ko
    PS: Faire la même chose pour l'autre pompe
    invitea312b7c8
    Merci beaucoup !
    Juste, à quoi sert la partie gauche du montage?
    invitee05a3fcc
    ben , je te laisse réfléchir !
    C'est bien toi le spécialiste qui conçoit ce montage ? non ?
    invitea312b7c8
    Spécialiste est un bien grand mot mais oui je vais essayer de comprendre de mon côté alors !
    Merci pour tout
  1. Oscillateur à l'aide de deux transistors (PNP et NPN) - Explication
    Par invite96f4aec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2015, 21h53
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 05/09/2014, 21h51
  3. Détecteur de mouvement : associés à deux interrupteurs !
    Par invitebc5e4276 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2009, 19h35
  4. 3 interrupteurs commandant une LED multicolore ??? Besoin d'aide/schéma
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h19
  5. [aide] Nmos
    Par invite484ef890 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 18h47
