[Outils/Fab/Comp] cablage codeur
cablage codeur
    ibtihel
    cablage codeur
    j'ai un codeur de à 12 pôles sous la main
    doc == http://www.audin.fr/pdf/documentatio...RS60/ARS60.pdf
    je souhaiterais le brancher suivant la page 28 , mais ne trouvant pas Le .. A,B et /A , /B et Z sur la brochure... je suis un peu perdu !!?
    pourquoi 2 (data+) et 2 (data -) et pourquoi 2 horloge ? ?
    je ne comprend pas la signification du terme "parallèle" dans la phrase "Codeur absolu mono-tour ARS 60 SSI et parallèle" parallèle ??
    d'avance merci
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : cablage codeur
    D'abord, une précision, ce n'est pas [Analogique] mais [Numérique] dans le titre
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Cette doc est celle des codeurs absolus . Ton codeur porte quelle référence ?
    Y a pas de page 28 !
    Ces signaux, c'est pour un codeur incrémental !
    Il y a, sur un codeur incrémental, les signaux A et /A , B et /B , Z et /Z . Ce denier est le signal de passage mécanique une fois par tour (top zéro)
    Dans un codeur absolu, on a une sortie parallèle qui donne, en binaire la position absolue du codeur
    Pour un codeur incrémental, on a ,en rotation, des signaux en quadrature qui indiquent le sens de rotation et le nombre de pas fait
    Bref, il faut que tu clarifies ta demande ....... c'est la bouteille à l'encre pour le moment
    ibtihel
    Re : cablage codeur
    Re
    désolé page 18
    réf == ARS60-A4A04096
    doc === https://www.sick.com/fr/fr/codeurs-e...4096/p/p288367
    invitee05a3fcc
    Re : cablage codeur
    La bonne doc, c'est ça : https://www.sick.com/media/dox/6/86/..._IM0038486.PDF
    C'est donc un encodeur absolu 4096 points avec liaisons parallèles
    ibtihel
    Re : cablage codeur
    Re
    et pour le câblage, a part Gnd et US ,que dois je faire des autre pins ?
    pourquoi 2 data + et 2 data - (page 18)?? role des pin ??
    branchement exact ?
    merci de m’éclaircir
    Dernière modification par ibtihel ; 05/11/2016 à 18h44.
    invitee05a3fcc
    Re : cablage codeur
    Ton connecteur, c'est un 12 ou 21 pins ?
    ibtihel
    Re : cablage codeur
    12 pins
    invitee05a3fcc
    Re : cablage codeur
    Donc c'est page 18 https://www.sick.com/media/dox/6/86/..._IM0038486.PDF
    avec la liaison SSI
    C'est une lecture synchrone. Tu balances des clocks, tu récupères des datas en série.
    Sur cette doc d'un capteur similaire (page 2 et suivant), tu as le timing de la liaison SSI http://pfinder.baumer.com/pfinder_mo..._SSI_DS_FR.pdf
    - Le clock est envoyé en différentiel (clock+ clock-) avec un driver RS422
    - Les datas sont reçues en différentiel (data+ data-) avec un receiver RS422
  1. Câblage codeur quadrature ?
    Par invited13ad3cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2015, 22h03
  2. Le codeur!!!
    Par invitef09913aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 02h51
  3. Codeur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 08h52
  4. Codeur
    Par invite1a7050d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 00h44
  5. Cablage codeur incrementale => 16f876
    Par invited72fbbcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 22h12
