[Autre] Diode entre deux phase [Résolu]
    CrashDrives
    Question Diode entre deux phase [Résolu]
    Je vous expose le contexte, je souhaiterais piloter mon radiateur électrique via le fil pilote.
    J'ai lu sur ce site que
    - Pour éteindre le radiateur, il fallait mettre sur le fil pilote une demi-alternance positive (ce qui se fait très bien avec une diode)
    - En éco, mettre le fil pilote directement sur le 230V
    - En confort ne rien brancher
    Je voudrais donc mettre un module sonoff dualR2 pour controler le fil pilote suivant ce schéma (la diode est une 1N4007) :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 177
Taille : 2,6 Ko
    La question est que se passerait-il si mes deux contacteurs s'active en même temps? (Je préfère demander avant de foutre le feu chez moi )
    omega.067
    Re : Diode entre deux phase
    bien le bonjour
    il se passerait exactement la même chose que si il n'y avais pas de diode, puisque le deuxième interr, va la court-circuiter
    donc il sera en "éco"
    Michel
    CrashDrives
    Bonjour omega.067,
    Merci de ta réponse , ça me rassure. Ça risque pas d'arriver mais ça me rassure au cas où les deux relais soit actif ensemble.
    (Hum comment mettre la discussion sur résolu ?)
    Dernière modification par CrashDrives ; 25/09/2019 à 17h38.
    omega.067
    pas d'quoi, c't'avec plaisir
    t'inquiète, un modo qui va passer par ici, va le faire pour toi
    Michel
  1. Différence de phase entre deux signaux
    Par invite235c540d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2015, 07h15
  2. résistance entre deux bornes de phase ?!
    Par invite4cd74d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 08h25
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 20h06
  5. Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]
    Par invite69dad9fb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 31/08/2009, 21h47
