résistance entre deux bornes de phase ?!
    invite4cd74d23
    Post résistance entre deux bornes de phase ?!
    Salut à tout le monde :
    dans un moteur asynchrone j'ai trouvé que Si R est la résistance d'un enroulement alors on a les résultats connus soit pour le montage étoile ou triangle , mais je n'arrive pas à comprendre si La résistance R est donnée entre deux bornes de phases alors : Pjs = (3/2)RI² ? svp un petit schéma pour que je puisse assimiler ça merci d'avance
    invite4cd74d23
    Re : résistance entre deux bornes de phase ?!
    svp je suis bloqué et j'attends vos réponses
    Bonjour à toi,
    Te faut une réponse...4 minutes aprés une demande !
    Içi c'est pas "dépan24/24".
    La résistance d'UN enroulement (quel qu'il soit) c'est la RESISTANCE...de CET enroulement.
    Si tu veux connaitre la R d'un enroulement il ne faut s'en tenir qu'au DEUX bornes de cet enroulement.
    La resistance de l'enroulement ELLE meme ne changera pas quel que soit la façon dont tu utilises
    le montage.
    ce qui risque de changer, c'est COMMENT seront alimenter les différents enroulements et c'est l'intensité
    qui sera modifiée..mais la résistance individuelle des enroulements restera la meme.
  1. Pourquoi 105 v aux bornes du neutre et de la phase ?
    Par invite1848d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 08h29
  2. calculer la tension au bornes d'une résistance
    Par invite581985c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 18h53
  3. calcul de potentiel entre deux résistance
    Par invite2fb528ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 11h06
  4. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2010, 23h27
  5. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
