Pic18 -rs232
Pic18 -rs232
    invite5905bb4b
    Pic18 -rs232
    j arrive pas a communiquer avec le pic via le module UART :et je pense que c'est un probléme de baud
    ma config
    pic18f4550+quartz(20Mhz)
    PLLDIV: Divide by 5
    CPUDIV: [primary OSC src :/1][96MHZ PLL src /2]
    les deux pins RC6 et RC7 configuré en entré suivant datasheet !! ( bit TRISC<7> must be set (= 1)
    • bit TRISC<6> must be set (= 1) )
    OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE &USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_HIGH, 77);
    le pic ne reçois pas les caractére et m affiche des caractére bizard ( utilisé avec isis en simulation )
    qlq1 voit l erreur ? parceque là je suis perdu !
    cubitus_54
    Re : Pic18 -rs232
    Je n'ai pas compris tes paramètres... mais peu importe...
    Sous ISI tu mets l'oscilloscope et tu mesures la durée d'un bit et tu sauras à quelle vitesse ton système communique..
    invite5905bb4b
    Re : Pic18 -rs232
    Merci pour cette repense
    pouvez vous me dire comment calculé la vitesse sous isis j ai mesuré un bit pratiquement 5ùs
    invite5905bb4b
    Re : Pic18 -rs232
    j ai refait âs mal de fois les calcules
    FSC=48Mhz // ( plldiv=5, cpudiv, quartz 20mhz)
    donc
    USART_BRGH_HIGH ce qui donne
    ((48000000/9600)/64)-1=77
    je suis perdu là
    invite5905bb4b
    Re : Pic18 -rs232
    svp quelqu'un peut m aider sur cette config ?
    config
    quartz 20mhz +pic18F4550
    #pragma config PLLDIV = 5
    #pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
    donc la frequence est 48Mhz
    USART_BRGH_HIGH
    donc
    ((48000000/9600)/16)-1=311
    j initialise le module
    Code:
    OpenUSART (USART_TX_INT_OFF &
    USART_RX_INT_OFF &
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_EIGHT_BIT &
    USART_CONT_RX &
    USART_BRGH_HIGH,311);
    et lorsque je fait un test de lecture :
    Code:
                           char test;
    			test = '1';
    			WriteUSART(test);
    il m'affiche pas 1 ou 0x31
    paulfjujo
    Re : Pic18 -rs232
    Attention aux bits de configuration
    Code:
    //Avec une config par defaut et seulement
    #pragma config MCLRE = ON   // pour profiter du BP Reset sur le module
    //Désactiver Low Power Voltage pour activer RB5
    #pragma config LVP = OFF
    //Watch dog off
    #pragma config WDT = OFF
    //Clock externe : quartz 20MHz
    #pragma config FOSC = HS
    #define BAUDS 9600
    unsigned int BRG_REG;
    void Init_UART1(void)
    // voir para 18.5 spec sheet DS41159B page 186
    // 9600   130 @ 20MHz      sinon  3900 bauds a 8Mhz
    // 19200  64 @ 20MHz
    // 38400  32 @ 20MHz
    // 115200  10 @ 20MHz
    switch ( BAUDS)
        case 9600: BRG_REG=130;break;
        case 19200: BRG_REG=64;break;
        case 38400: BRG_REG=32;break;
        case 115200: BRG_REG=10;break;
        default:
        BRG_REG=130;
         break;
    OpenUSART( USART_TX_INT_OFF &
    USART_RX_INT_ON &
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_EIGHT_BIT &
    //USART_CONT_RX &
    USART_SINGLE_RX &
    USART_BRGH_HIGH,BRG_REG
    ); //130 pour 9600 bds @20Mhz
    IPR1bits.RCIP=1;  // high priority for UART
    RCONbits.IPEN = 1;     // Enable High interrupt priority model.
    RCIE = 0;
    PEIE = 0 ; // autorisation des IT des périphériques
    GIE = 0 ; // autorisation globale des IT
    invite5905bb4b
    Re : Pic18 -rs232
    Merci pour votre repense mais ca marche pas
    voilà mes configs
    Code:
    #pragma config USBDIV = 2
    //#pragma config FCMEM = OFF
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config PWRT = OFF
    #pragma config BOR = ON
    //#pragma config BORV = 28
    #pragma config VREGEN = ON
    #pragma config WDTPS = 1
    #pragma config LPT1OSC = OFF
    #pragma config PBADEN = OFF
    #pragma config CCP2MX = OFF
    #pragma config STVREN = OFF
    #pragma config ICPRT = OFF
    #pragma config XINST = OFF
    #pragma config DEBUG = OFF
    #pragma config CP0 = OFF
    #pragma config CPB = OFF
    #pragma config WRT0 = OFF
    #pragma config WRTB = OFF
    #pragma config EBTR0 = OFF
    #pragma config EBTRB = OFF
    void UserInit(void)
    	TRISC =0b10111100 ;
            TRISB =255;
            PORTB = 0;
    	TRISD = 0;
            PORTD = 0;
           BRG_REG=311;
    USART_RX_INT_ON &
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_EIGHT_BIT &
    //USART_CONT_RX &
    USART_SINGLE_RX &
    311 puisque mon pic tourne a 48mhz
    je trouve pas le probléme tjr !!!!
    invite5905bb4b
    Re : Pic18 -rs232
    aidez moi je suis a court d idée là je trouve pas
    j ai meme refait un autre programme ou j ai mis que le uart
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #include "usart.h"
     char test ;
     char BRG_REG   ;
    #pragma config CPUDIV = OSC4_PLL6
    //#pragma config FOSC=HSPLL_HS
    void UserInit(void)
    ADCON1 |= 0x0F;
    	TRISC =0b10111100 ;
    	PORTC =0;
        TRISB =255;
        PORTB = 0;
    	TRISD = 0;
        PORTD = 0;
    	BRG_REG=103;
    USART_RX_INT_ON &
    USART_ASYNCH_MODE &
    USART_EIGHT_BIT &
    //USART_CONT_RX &
    USART_SINGLE_RX &
    void main(void)
        UserInit();
        while(1)
    if (PORTCbits.RC2 == 0) {
    while (BusyUSART());
    			test = '1';
    			WriteUSART(test);
    au principe là je suis a 16Mhz et le BRG_REG=103 { (1600000/9600/16)-1=103}
    et ca marche pas en plus j ai pleins d erreurs sur et il crash alors k avec MicroC ca marche !
    svp qlq1 a une idée
    RISC
    Re : Pic18 -rs232
    Dans les exemples de code ( http://www.microchip.com/CodeExamplesByFunc.aspx) tu trouveras un ou plusieurs exemples pour initialiser l'UART (sans utiliser les librairies).
    A priori ton setup des bits de configurations à l'air correct.
    Si tu utilises un quartz de 20MHz, il faut diviser par 5 et utiliser la PLL (HS_PLL) pour avoir 20 / 5 * 4 = 16MHz.
    Relis le chapitre sur les I/O. Si jamais les broches que tu utilises pour l'UART sont multiplexées avec des entrées analogiques (ANx) il faut absolument initialiser le registre ADCON (ou ANSEL) en mode DIGITAL pour ces broches.
    a+
    paulfjujo
    Re : Pic18 -rs232
    BRG_REG=103 { (1600000/9600/16)-1=103}et ca marche pas
    as tu le radix decimal par defaut. sinon l'ecriture de 103 donne 103H = 259
    et meme 03 dans ton cas...
    car de plus BRG_REG doit etre un int (16 bits) , et non pas un char .
  1. [PIC18]-Mode SPI
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 17h31
  2. Dérive PIC18
    Par invitee4b44406 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 16h31
  3. jeu d'instruction pic18
    Par invite9293de6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2008, 20h32
  4. pic18 et clef USB
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 10h46
  5. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h39
