calculer la tension au bornes d'une résistance
    invite581985c9
    Bonjour, comment calculer la différence de potentiel au bornes d'une résistance sur un schéma de ce genre là:
    Nom : resistance.gif
Affichages : 1462
Taille : 5,3 Ko
    Pourriez vous me montrer pour R1 par exemple
    phys4
    Re : calculer la tension au bornes d'une résistance
    Pour résoudre ce schéma il faut calculer la résistance équivalente à tout le bloc R1,R2,R6,R3,R5.
    Commencez par les résistances en série R1,R2 puis R3,R5, vous aurez alors 3 résistances en parallèle dont il faudrait prendre l'équivalent.
    Il vous reste cette résistance en série avec R4 il est possible de calculer la tension aux bornes du groupe de résistances puis d'en déduire la tension sur R1.
    Au revoir.
    Jack
    cherche la résistance équivalente au groupe de résistances R1, R2, R3, R5 et R6.
    Tu connaîtras ainsi la tension aux bornes des résistances R1 et R2 montées en série. En déduire celle aux bornes de R1 revient alors à appliquer la règle du diviseur de tension.
    2ème solution: tu retires R1 et R2, puis tu calcules le générateur équivalent de Thévenin, tu rebranches R1 et R2, puis re-pont diviseur.
    invite581985c9
    C'est quoi la "règle du diviseur de tension" ?
    phys4
    La résistance de R1 et R2 en série c'est R1 + R2 et la tension aux bornes de R1 seule par rapport à la tension totale des deux c'est
    R1/(R1 + R2)
    Jack
    Citation Envoyé par zboub_zboub Voir le message
    phys4 a répondu. Mais d'une manière plus générale, je suis vraiment surpris de ce genre de question. On vit dans un monde où la plupart des réponses à des problèmes classiques sont à portée de main, mais apparemment c'est encore trop dur de chercher te mieux vaut poser la question pour obtenir la réponse sans le moindre effort ...
    Donc, à l'avenir, commence par ceci.
    invite581985c9
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Je reconnais que j'aurais pu faire l'effort de chercher moi même, en général je le fait avant de poser des question, mais bon je suis en pleine session d’examen. j’essaie de ne pas perdre trop de temps sur internet.
    Merci beaucoup, j'ai compris comment il fallait faire
  1. exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 08h44
  2. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2010, 23h27
  3. Comment calculer la tension aux bornes d'un HP?
    Par invite65f5862e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 07h08
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 13/10/2008, 15h18
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h13
