exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    invite8da7a94c
    Question exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    J'ai donc ce schéma pour commencer où je dois trouver la tension VAB:
    Dans ma correction on commence par trouver RThévenin qui vaut dans ce cas 14,23 Ohm. Ca ça va.
    Après on réarrange un peu le schéma:
    A l'aide des deux équations de maille l'on trouve I1=0,69 A et I2=0,23 A. Ok jusque là.
    Mais après j'ai ceci pour trouver EThévenin et je ne le comprends pas:
    La tension V'AB vaudrait V1+V2+V3+V4, donc 2,3+20+6,9-30 ?
    Ce qui nous donnerait la valeur de ETh pour en arriver à ce schéma:
    Duquel on pourrait alors déduire VAB qui valerait -0,599V.
    A un moment on a complètement négligé la moitié du schéma pour trouver Eth, ça n'a aucun sens ou est-ce que je suis carrément à côté de la plaque?
    Jack
    Re : exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    tu ne préfèrerais pas utiliser le théorème de superposition?
  1. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  2. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 18h58
  3. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 11h52
  4. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 16h39
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
