Conception: choix d'un fusible
    invite42b075ac
    J'ai un appareil de régulation de température qui délivre du courant 1A max sous 25V pour une résistance chauffante.
    Après une expérience négative, (court-circuit sur la résistance, et claquage du régulateur à 3k€), je souhaite ajouter un fusible dans le câble pour protéger la sortie du régulateur de température.
    Comment dois-je choisir le fusible? Sur quels critères?
    Xav
    invitea613d208
    Re : Conception: choix d'un fusible
    Il faut que tu détermines le courant maximum que pompe ton montage. Ensuite, il faut savoir si tu as besoin d'un fusible temporisé ou non. Utiles par exemple pour les carte qui alimentent des moteurs et demande un courant important pendant un cours instant.
    invite42b075ac
    Comme décrit, j'alimente une résistance chauffante DC, avec du courant de 1A maxi sous 28V.
    Où puis-je trouver par ex un site de référence sur les modèles de fusibles compatibles avec ce type d'utilisation?
    Pour le temporisé, j'ai des doutes: la régulation se fait par marches de courant (c'est une source de courant). A priori pas trop besoin de temporisation. (Il n'y a aucun moteur).
    arsene de gallium
    invite42b075ac
    Déjà vu et lu.
    Par contre une étude intensive de Radiospare et Farnell ne me permettent pas de savoir, par exemple, si un fusible marqué 1,25A 250VAC est utilisable. De la même façon, je ne trouve chez ces deux fournisseurs aucun fusible 1,25A sous 28V ou 25V.
    Je cherche vraiment un conseil précis de quelqu'un qui a déjà dû dimensionner un fusible et qui sait ce qui est important ou non et qui pourrait me l'expliquer.
    Merci pour votre aide.
    Bjr à toi,
    Un fusible s'occupe d'une quantité de courant! Pas de la tension.
    Un fuse 1 ,25 A isolé pour 250v est autant efficasse qu'un fuse de 1.5A isolé pour 28v ( s'il est soumis à 28v).
    Par contre un fuse ISOLE à 28v risque d'avoir des problémes de fuite entre ses EXTREMITES (amorçage) si on l'emploie en ....230v.
    Mieux il tiens en tension est mieux il est isolé.
    trebor
    De plus un fusible n'empêche pas d'avoir des pannes, il limite les dégâts et le risque d'incendie ou de fusion de certain composants en court-circuit en coupant la montée d'une surintensité dans le circuit et en protégeant l'alimentation.
    invite42b075ac
    OK, merci pour cette précision. Vous me rassurez pour dire vrai: je commençais à croire que j'avais oublié un truc fondamental sur les fusibles.
    Donc si j'ai bien compris les différents sites que j'ai pu lire: je devrais sélectionner un fusible à la fois plus faible que celui présent en interne dans mon régulateur (pour que mon fusible, aval, saute en premier) et de valeur 1,25A idéalement pour un courant max admissible de 1A.
    (cf http://www.profuseinternational.com/...tingfuselinks/ )
    Je peux prendre un fusible plutôt rapide, car je n'ai pas de moteur, donc pas de pic de courant dans mon circuit.
    C'est bien ça?
    Application pratique:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/414601.html
    http://radiospares-fr.rs-online.com/web/1677724.html
    Remoi,
    Deux fusibles en série ne servent à RIEN.
    C'est toujours le plus faible qui partira en premier.
    invite42b075ac
    Remoi,
    Apparemment c'est un montage classique pour protéger des charges en arbre. (cf le lien chez profuse).
    En l'occurrence, je veux placer un fusible en aval d'un générateur de tension pour protéger celui-ci face à un court-circuit dans le circuit aval. L'expérience prouve que dans certaines conditions, la protection interne (qui n'est pas réellement un fusible) ne joue pas son rôle, entrainant la destruction de la source de tension. Vu les prix respectifs de la source et du fusible, j'ai décidé de mettre un fusible en aval. Reste à le dimensionner, ce pour quoi je ne suis malheureusement pas un spécialiste, d'où ma question ici.
    J'espérais avoir bien décrit mon problème dans mon premier message, mais il me reste des progrès à faire pour être plus clair je crois!
    Merci à tous pour vos réponses!
    Citation Envoyé par Xavier3 Voir le message
    Bsr à toi,
    Ben si c'est pas un fuse et qui de plus ne joue pas son role....tout est dit !!
    inviteede7e2b6
    un appareil d'un tel prix n'a pas de système de sécurité ????
    de quoi s'agit-il donc ?
    Un fusible........est en général protégé par le transistor qui est derrière (article ? de la loi de Murphy)
    ci joint extrait du catalogue Schurter, donnant les temps garantis pour qu'un fusible se coupe, en fonction de la surintensité appliquée.
    c'est un exemple, consulter le catalogue en fonction du type de fusible. (celui-ci est un super rapide)
    A+,
    arsene de gallium
    Le fusible devrait être monté au plus près de la source de façon à protéger .... le câble entre la source et le consommateur. Il est calculé pour se que peut supporter le câble et le générateur.
    Si on veut protéger un circuit électronique, il faut autre chose, comme un "disjoncteur électronique" ou circuit de limitation de courant, au plus près cette fois du consommateur.
    Protéger un circuit électronique avec un fusible est une farce. Il ne sert qu'à éviter que le court circuit ne remonte en amont et fasse d'autres dégâts.
    invite01fb7c33
    Les fusibles sont habituellement utilisés pour limiter les risques d'incendie, ou limiter la propagation des défauts.
    Un fusible peu difficilement protéger des semi-conducteurs, pour ce cas particulier on utilise des fusibles ultra rapides appelés protistor.
    La tension d'utilisation d'un fusible concerne essentiellement sa capacité à provoquer la rupture de l'arc électrique qui apparait au moment de sa rupture. Ceci est particulièrement critique en DC. Bien noter que tout les fusibles ne sont pas spécifiés en DC.
    Dans les cas de système régulé en courent, les fusibles sont malheureusement inutilisables. Par exemple avec une régulation de courant à 1A, on ne pourra pas utiliser de fusible 1A.
    En effet un fusible 1A est sensé supporter 1A pendant 1H, il faudra donc prendre un fusible de taille supérieure, 1,3A par exemple.
    Mais en cas de court-circuit comme le courant est régulé à 1A, le fusible ne casse pas, par contre le régulateur chauffe et finit par casser, là le fusible joue son rôle de protection incendie, mais c'est trop tri pour l'électronique.
    Pour la question du choix, bien suivre les courbes courant/temps de fusion et vérifier que cela peut convenir pour l'application. Mais difficile de trouver quelque chose de précis en dessous 1ms, ce qui est déjà long pour des semi-conducteurs.
    invitea613d208
    Peut être pas le plus utile pour éviter des dégâts irréparables mais de la a dire que c'est un farce je n'irai pas jusque la.
    Pour ma part cela protège un circuit d'alimentation sur une carte électronique, c'est efficace car je toute protège toute ma partie alim contre la sur-consommation. J'ai un composant qui a la possibilité de tirer plus de puissance que je ne lui en fourni. Grâce au fusible, mon composant ne peu tirer plus que ce que le fusible protège, moralité mes regulateurs sont protégés
    Dire que c'est une farce poussera les non initiés a ne pas en mettre alors que c'est tout de même un organe de protection essentiel
  1. Protection électrique: besoin d'aide pour choix fusible
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h25
  2. choix pour faire de la conception informatique, électronique
    Par mariepour dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/02/2011, 11h37
  3. Conception d'un système - Problème sur le choix du type d'alimentation
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2009, 11h53
  4. choix d'un fusible
    Par invited8fa5a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 11h30
  5. Voiture électrique : conception/choix technologiques
    Par invite13fddc90 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 25/10/2008, 13h29
