choix d'un fusible
choix d'un fusible
    invited8fa5a73
    choix d'un fusible
    bonjour;
    je veux dimensionner 2 fusibles , un pour un chargeur ( 20 A courant max) , et un pour une batterie de condensateurs (300 A max) ,donc j'ai 2 questions:
    a) comment faire pour dimensionner des fusibles?
    b) j'ai lu sur le site de schnider electric que les courants capacitifs usent prématurément les fusibles par effet de vieillissement. j'ai pas compris ????????????? si quelqu'un peut m'expliquer , ça serait très gentil.
    merci d'avance
    ibtihel
    Re : choix d'un fusible
    si çà peux t'aider :
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....es_socomec.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par samiamor Voir le message
    Un fusible qui est branchée sur une batterie de condensateurs supporte une surcharge en courant à chaque mise sous tension du réseau et donc il s'use et claque sans motif valable (pas de défaut réel) au bout d'un certain temps. On place généralement un voyant sur la batterie de condensateur pour pouvoir vérifier que le fusible n'est pas HS.
    C'est le même problème que sur une TV dont le fusible saute sans motif au bout de cinq ans de mise sous tension journalière répétée (c'est pour ça que je laisse ma TV en veille, c'est pas écolo, mais ceci m'évite d'appeler le SAV pour un fusible suicidé)
    ......... mais ceci m'évite d'appeler le SAV pour un fusible suicidé.........
    Mes respects, l'Ancien,
    là, je ne t'en crois pas capable!
    ou alors le SAV est assuré par une créature de rêve...........
  1. Fonctionnement d'un fusible réarmable Polyswitch
    Par inviteeb24173d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 18h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 21h59
  3. problème de localisation d'un fusible sur Micro ondes Vedette
    Par invite02074fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 15h51
  4. Identification d'un fusible cms
    Par invite3637e141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 19h24
  5. Propriétés d'un simple fusible auto
    Par inviteb0545e6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2005, 23h22
