Alimentation 12V 12A + 24V 4A
    invite0dd866bb
    Je dois alimenter un pc(en 12V 12A) et une imprimante (24V 4A). Actuellement, j'ai deux alimentations différentes.
    Toutefois, on me demande une seule alimentation qui permettrait de jouer les 2 rôles.
    J'ai trouvé une alim qui correspondrait, mais elle est hors de prix (plus de 600€).
    Est-ce qu'il existe des solutions?
    Merci d'avance.
    invitea613d208
    Re : Alimentation 12V 12A + 24V 4A
    IL faut plus d'infos, notamment la tension de la source
    De plus un PC a besoin d'autres tension que du 12V
    invite0dd866bb
    Je ne suis pas expert, donc je vais essayer de répondre le plus précisément possible.
    Pour le PC, il a besoin uniquement de 12V, il n'y a pas de Disque dur en 5V, il est remplacé par une carte flash directement branché sur la carte mère.
    invite655b9112
    C'est vrai que le PC a besoin d'une alim très stable. Peut être qu'en utilisant un bloc alim d'un PC, en utilisant le 12V pour "faire" le 24V on régleré le problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kakashi1401 Voir le message
    Pas forcément ... si c'est un PC industriel alimenté en 12V (et avec un machin à découpage interne pour les tensions réellement internes du PC) , il accepte 15/12V DC en entrée.
    Citation Envoyé par zhal
    une réponse ?
    invite655b9112
    Ok, c'est vrai que je me suis jamais amusé a mesurer la tension en sortie du bloc alim, c'est peut être pas si stable que ça. Par contre je pensé plus aux alim des disques dur et autre périphérique réseau, carte graphique... Vaut mieux pas faire n'importe quoi avec l'alim.
    invite0dd866bb
    Qu'entendez-vous par "la tension de la source"?
    Actuellement, le système fonctionne comme suit:
    2 alimentations, une en 12V (alim PC standard) et l'autre en 24V.
    L'alim 12V alimente le bloc PC, qui est composé d'un Disque dur (alimenté en 5V aujourd'hui, mais remplacé bientôt par une carte compact flash branchée sur la carte mère directement) et d'une carte mère, pas de carte graphique externe. Le système est ce qu'il y a des plus basique.
    L'alim 24V alimente une imprimante.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xav0021 Voir le message
    C'est un groupe électrogène ? une éolienne ? le secteur 230V? Une batterie 24V ?
    invite0dd866bb
    Secteur 230V
    invitee05a3fcc
    Et le 24V , il est fait comment ? il peut sortir combien ?
    invite0dd866bb
    Le 24V est produit par une deuxième alim. J'ai 2 alims indépendantes 12V et 24V
    invitee05a3fcc
    Ca devient fatigant ! tu n'es pas foutu de dire si c'est une alimentation à découpage, linéaire ou à manivelle ? quelle référence? quelle marque ?
    invite0dd866bb
    Désolé,
    Voilà les infos de la 24V.
    Alim 24V
    Pour la 12V, alim PC standard.
    invitee05a3fcc
    C'est une 3A et ton imprimante demande 4A ??????
    Garde une alim 12 et une alim 24 .......
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'ai du mal à comprendre : pour le PC, t'envoie 12V sur le processeur?!!
    (Futura Sciences)
    invite0dd866bb
    L'imprimante demande 4A maxi, avec 3A ça passe.
    Donc le mieux est de garder 2 alimentations?
    invite0dd866bb
    12V sur la carte mère, oui.
    archeos
    Modérateur*
    Et le 3.3V pour le processeur?
    (Futura Sciences)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Sans avoir un lien WEB sur la carte mère ....
    invite0dd866bb
    invitee05a3fcc
    C'est fatiguant ..... C'est laquelle ?
    PS: je n'en vois aucune qui consomme 12V 12A .....
    invite0dd866bb
    C'est laquelle de quoi?
    invite655b9112
    Quelle est la référence exacte de la carte mère ? Sur la Doc il n'est marqué nul part que tu ai besoin de 12V/4A... Par exemple la PCM-9362D a besoin de 12V/1.43A
    invitee05a3fcc
    Pcm-9362n ? Pcm-9362nc ? Pcm-9362d ? Pcm-9362nf ? Pcm-9362df ?
    invite0dd866bb
    C'est la Pcm-9362n
    invitee05a3fcc
    C'est la Pcm-9362n
    Elle consomme 0,87A ... et pas 12A ! Tu racontes n'importe quoi ... donc, je laisse tomber Demerde te se auton (c'est du grec !)
    invite0dd866bb
    Bon, merci pour votre patience.
    Malheureusement, j'ai été parachuté sur un projet et je n'ai pas les compétences nécessaires, je l'avoue, ce n'est pas mon domaine. Moi je transmets les infos que l'on me donne.
    Là je viens de m'apercevoir que cette alim 12V n'alimente pas seulement le pc, mais aussi d'autres éléments externe qui eux auraient besoin de 12A, mais je n'ai pas de documentation.
    Merci encore pour votre patience et désolé de vous avoir importuné.
    invitee05a3fcc
    Voilà pourquoi je laisse tomber. Tu es incapable de donner la source d'alimentation, la référence de ta carte mère, combien ça consomme etc etc ... sans qu'on soit obligé de t'extraire les informations au forceps ! Tu te rends compte que c'est à la 27éme réponse que l'on a idée du problème réel ....peut être !
    Kissagogo27
    bonjour, le rail principal des pc actuel qui alimente le processeur est tiré de la prise P4 des alims ATX, et sur la carte mère, un étage d'alimentation se charge de la conversion vers les 1.5V a 1V pour le Vcore du CPU ^^ le 3.3v n'est plus le rail principal d'alimentation du CPU
  1. Réguler une alimentation 24v/12v
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/12/2010, 11h39
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h39
  3. 24V en 12V
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2009, 21h10
  4. Alimentation a découpage pour éléver une tension 12v en 24V
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h53
  5. Alimentation 24v DC -> 12v 15A DC
    Par invitedc0ac6b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 22h50
