24V en 12V
24V en 12V
    invite463b9e4b
    24V en 12V
    J’ai un moteur d’essuie glace je veux en faire un tourne broche a vitesse variable pour ce qui est du régulateur de vitesse j’arriverai a me débrouillé mais le truc c’est que j’ai un transfo 24VAC 63VA est je ne sais pas comment faire pour baissé la tension a 12VDC
    Si quelqu’un a une idée
    invitee05a3fcc
    Re : 24V en 12V
    Un moteur d'essuie glace, c'est environ 3A (ou plus !)
    Tu penses le faire varier en vitesse comment?
    invite463b9e4b
    Re : 24V en 12V
    avec un "gradateur" pour moteur a courant continu
    invitee05a3fcc
    Re : 24V en 12V
    Avec ça, on est vachement renseigné et le schmilbilik avance !
    Tu peux être plus précis ... un schéma ? un lien WEB
    invite463b9e4b
    invite6f737abf
    Re : 24V en 12V
    Ca, c'est un montage pour petite perceuse à courant continu.
    Pas sur que ça puisse contôler un moteur d'essuie glace sans dégager beaucoup de fumée!
    Les montages pour barbecue ou mechoui que j'ai vus à base de
    moteur d'essuie-glaces étaient alimentés par un chargeur de batterie assez costaud.
    inviteab7b8e8f
    Re : 24V en 12V
    Bonsoir ,
    Sa existe des résistances variables , c'est bon pour commander des moteurs de 12V= avec une intansité maximal de 7 A .
    Pour ce qui est de réduire la tension , passer aussi par une résistance qui supporte un courant de plus de 5 A .
    ibtihel
    Re : 24V en 12V
    comme çà, il vas cuire ces brochettes sur la résistance !!
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteab7b8e8f
    Re : 24V en 12V
    Bonsoir ibtihel ^^ ,
    Je conseil se que j'ai déja tester mais ceux dont je ne suis pas sûr .
  1. convertisseur 24v 12V en 5A
    Par invite67c34b96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 06h40
  2. 12v vers 24v
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 20h09
  3. [Divers] panne convertisseur 24V --> 12V
    Par invite2364980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 14h27
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 23h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 10/07/2006, 23h06
