Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre ! [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite69dad9fb
    j'ai une simple installation Va et Vient avec 2 interrupteurs et 1 lampe !
    Quand je mesure entre la phase et le neutre je retrouve bien mes 230v lorsque mon circuit est fermé par contre lorsque qu'il est ouvert je n'ai pas 0v mais + ou - 100v !!
    D'où cela peut t'il provenir ??
    Merci.
    invite728b013d
    Re : Va et Vient 100v au lieu de 0v entre Phase et neutre
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage dudz,
    Pas d'inquiétude c'est normal quand le contact phase est ouvert, seule une tension résiduelle passe au travers de la ou des lampes d'où cette tension de l'ordre de 100 Volts.
    Marc.
    invite69dad9fb
    Le fait d'avoir du 100 volts 24h/24 sur cette ligne , cela ne risque pas de la détériorer le câble ?
    De plus je consomme donc du courant en continue avec ce système même lorsque la lampe est éteinte ?
    invite728b013d
    Non pour en avoir le coeur net, essaye de mettre une lampe de 40 Watts tu verra qu'elle ne s'allumera pas même faiblement.
    Marc.
    bonsoir,
    on ne consomme pas un potentiel (même a 100v ou 1000v et plus )
    mais:
    une intensité (qui vous est elle, facturée)traduite en Watts ,
    dormez donc tranquille
    invite69dad9fb
    Merci beaucoup pour vos réponses !!
    Je vous fait confiance, mais j'avoue qu'une tension résiduelle de 100v cela me paraissait énorme !!
    Donc aucun danger ?
    re,
    non,
    du moment ou vous ne la touchez pas,
    la formule qui vous facture est celle ci:
    U(tension en volts)x I(intensité)= Watts consommés,
    si une valeur est absente,
    le calcul ne peut s'effectuer
    invite69dad9fb
    Dernière question (avant la prochaine) !
    Pourquoi sur d'autre montage je retombe bien à 0v et pas là ? est seulement dû au Va et Vient ?
    invite69dad9fb
    J'aurais voulu avoir d'autre avis pour être rassurer car je compte fermer mon plafond la semaine prochaine ! Merci
    Cram 64 vous me dites "c'est normal quand le contact phase est ouvert" et si j'utilise le neutre dans le circuit d'interrupteur Va et Vient aurais-je le même résultat ? (dsl si la question est idiote)
    golfo57
    Citation Envoyé par dudz Voir le message
    D'abord c'est pas conseillé et avec les nouvelles normes, même interdit. les 100v, vous les mesurez où ? à la lampe ? n'y aurait-il pas à cette lampe 2 fils neutre ? @+
    invite69dad9fb
    Oui je mesure + ou - 100v sur le dominos, qui sera par la suite remplacer par une lampe .
    golfo57
    Pas répondu à l'autre question, à propos des neutres.
    invite69dad9fb
    Je ne suis pas à mon domicile, pas encore internet ! Mais j'ai fait attention à mon câblage et normalement pas d'erreur. J'ai mon neutre et ma terre qui sont directement reliés à la lampe et ma phase qui passe par les 2 interrupteurs Va et Vient et part ensuite sur la lampe.
    Par contre je n'ai pas pu remplacer toute l'ancienne installation et certaines sections de câble n'ont pas été remplacer ! Un court circuit pourrait-il causer cette mesure de 100v ?
    golfo57
    Non,un court-circuit fait sauter le disjoncteur.
    invite69dad9fb
    A par re-vérifier mon câblage aucune autre hypothèse ?
    Merci pour votre aide.
    golfo57
    Tu peux débrancher le fil commun qui sort de l'interrupteur vers la lampe (débrancher à l'inter.) et mesurer à ton domino. tu ne devrais plus rien mesurer. Et tu peux continuer ainsi en cascade jusqu'à l' autre inter. Il se pourrait qu'un contact n'ouvre pas correctement. @+
    invite728b013d
    J'ai quitté le forum de bonne heure hier soir. Plusieurs questions
    - 1 la coupure du neutre n'est pas autorisé. Seul le conducteur actif (phase) peut l'être,
    - 2 pour te rassurer, regarde ton compteur tu verra bien si il tourne (la réponse est non),
    - 3 les dépanneurs savent se servir de cette caractéristique en recherche de panne. En mettant les cordons en série sur un circuit 230 V par exemple un thermostat, ils ont cette fameuse tension tant que l'appareil est ouvert, elle disparaît quand il se ferme.
    Amicalement,
    Marc.
    invite69dad9fb
    Merci pour ces renseignements !
    Par contre j'ai regardé justement le compteur hier soir et j'ai eu l'impression qu'il tournait mais extrêmement doucement (où la fatigue me jouait des tours il était 22h)
    Donc si je résume vos réponses, les 100v présent même lorsque le circuit est coupé ne sont pas dangereux je peut laisser le montage tel quel ??
    golfo57
    Oui, mais comme il était 22 h, tu avais bien une lumière allumée, ou t'as regardé avec une torche électrique.
    Pour ton problème, tape sur "google" courant de fuite et courant de défaut, tu seras renseigné.
    Mais amuses-toi à mesurer comme je te l'ai dit entre les inters. @+
    invite69dad9fb
    J'avais une lampe torche, je suis pas électricien mais quand même !!
    Oui je vais faire les tests par palier en commençant par l'ampoule pour vérifier !
    Merci beaucoup !
    invite728b013d
    Oui à 100 pour 100.
    Marc.
    invite69dad9fb
    100 pour 100 pour tout laisser ok ! Mais j'avoue que le message de golfo sur les normes actuelles me laisse perplexe !
    golfo57
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Oui à 100 pour 100.
    Marc.
    ,, quoi à 100%. @+
    invite728b013d
    Re, bonjour golfo57,
    Marc.
    Nous sommes bien d'accord sur la Norme NF C 15-100,
    Pour le 100 %, je dis qu'il n'y a pas de tension.
    Fais le test de la lampe !
    Marc.
    invite0b6a1f45
    Re : Va et Vient 100 V au lieu de 0 V entre phase et neutre !
    pas d'accord avec CRAM 64
    entre le neutre et un fil en l'air (phase coupée par inter) il ne peut y avoir que 0 volt.
    D'autre part je ne vois pas et ne comprends pas comment il pourrait y avoir une tension résiduelle.
    cordialement.
    invite728b013d
    Faites un schéma de votre VV et peut être vous y verrez plus clair.
    Marc.
    invite0b6a1f45
    un fil en l'air une ampoule et le neutre:comment fait on pour arriver à trouver 100 volts????????????
    invite728b013d
    Nous sommes partis sur ces bases :
    Merci.
    Marc.
    invite69dad9fb
    Citation Envoyé par douck Voir le message
    C'est un peu ce que je recherche, d'où vienne les 100volts ??
    golfo57
    A dudz,
    Tu l'as fait ? @+
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 12h20
  2. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 14h20
  3. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 16h18
  4. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
  5. Electricité Phase, Neutre, Terre !
    Par inviteb23b1446 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 15h49
